Résultats de 1 à 10 sur 71
    29 Post(s)
    Echappement inox maison
    Hello tous le monde alors voilà j'ai parcourue pas mal de sujet sur les échappements des GTI mais aucune fait maison donc c'est pour cela que j'ouvre se sujet, doofywave toyy
    Je suis tuyauteur soudeur dans le pharmaceutique et sa fait un moment que je dit qu'il faut que je me fasse une ligne toyy maison donc j'aurai besoin de quelque consigne technique, même si j'ai regarder la plus part des ligne (miltek....etc) pour en prendre exemple
    Alors mon projet : couper la ligne d'origine et partir du raccord flexible à coter du cata ,puis enlever le silencieux intermédiaire qui pour moi et trop lourd et insonorise trop le son de nos gti !?
    (Car un amis la supprimer sur sa 207 rc et le son et complètement différent)
    mais surtout est ce qu'au contrôle technique sa passerai ?
    Puis laisser le silencieux d'origine ,
    Tout sa en inox 316 L diamètre 51 épaisseur 1,25 MM polis
    J'ai hésité à mettre du diamètre 63 épaisseur 1,25
    Mais je veut pas que le son soit trop grave enfin je sais pas
    trop
    Vos avis et conseil sont les bienvenues girl13 girl12 whistling chuchoty
    29 Post(s)
    Re: Echappement inox maison
    29 Post(s)
    Et oui si tu supprimer l'intermédiaire déjà le son sera bien plus différent tu verras, après ça se joue surtout sur le diamètre du tube et sur la qualité de l'Inox pour la qualité du son... Beau projet tu nous tiendras au courant de l'avancée de ton projet ? winkk
    Attention, augmentation du diamètre veut aussi dire moins de contre pression et donc perte de couple à moins de faire derrière une repro adaptée
    29 Post(s)
    D'accord, oui voilà le diamètre d'origine et en 50 donc je ne pense pas changer car je ne veu pas pour l'instant la reprogrammer (pour répondre à JMH )
    29 Post(s)
    La qualité de l inox je prendrai le top pour la gti
    C'est juste après au contrôle technique je sais pas si il vont dire quelque chose même si je m'en tape un peut mais c'est eux qui ont le pouvoir pfff
    Pas de souci je tiendrai le sujet au jus avec plaisir
    29 Post(s)
    Les soudures seront azoté pour avoir une pénétration intérieur et que les gaz ne soit pas perturbé
    Pour le CT au pir tu remontes la ligne d'origine vite fait au moment de la passer.
    29 Post(s)
    Oui c'est pas faut mais faut il des raccord spéciaux ou juste que la ligne soit étanche car j'ai des raccords mais est ce que c'est au norme
