Mise à jour à 18000 et quelques bornes...
Ma GTI 30th a continué à nous causer du souci avec l'allumage du voyant moteur orange + voyant orange service.
Voilà en fait ce qui a été fait au fur et à mesure des 7 passages en atelier nécessaires !!!
- reprogrammation moteur
- réparation faisceau capteur d'air durite alimentation turbo
- changement câbles du faisceau capteur d'air durite d'alimentation turbo
- changement complet faisceau moteur
- changement complet de la durite d'alimentation en air du turbo.
Croisons les doigts, depuis 2 semaines, elle fonctionne normalement.
