Résultats de 1 à 8 sur 8
    bouton phare telecommande actif ? 30th
    Votre bouton central de télécommande est il actif ?
    Re: bouton phare telecommande actif ? 30th
    J'ai le soucis sur la mienne, il ne fonctionne pas. Mais je sais qu'il marche sur d'autre 30th. Ca s'active à la valise, si je ne dis pas de bêtise.
    Merci Austinman
    Si la valise pouvait automatiser la vitre droite ... mais là ça doit nécessiter un commodo spécifique
    Salut à vous tous normalement tu doit pourvoir l'activer directement dans le menu du SMEG . Sauf bien sur si il n'apparait pas dans le menu alors la oui faudra passer chez Peugeot . @ plus angelnot
    il faut rester appuyer quelques secondes sur le bouton du millieu pour que les phares s'allument et vous pouvez ré-appuyer quelques secondes pour éteindre ou laisser et il s'éteindront ou bout de 30 secondes ou autre selon la durée choisie dans le smeg bye
    Aucune option dans le SMEG pour moi. Et sur la 30th sur laquelle j'ai pu vérifier, nous avions les mêmes options. blush2
    Ce matin, j'ai essayé le bouton des phares et miracle ca marche... hmmm J'avais essayé un paquet de fois sans succés.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Nico du 33
    Gironde
    Lors des présentations aux client j'ai remarqué que lorsque l'auto est resté ouverte depuis un moment il suffit de fermer et de l'ouvrir pour quye cela refonctionne.
    Merci Patoche,
    Avec l'appui long, c'est fastoche, bon ok, je sorts decayed
