Résultats de 1 à 10 sur 15
    instabilité au freinage sur 30th
    Qui a déjà rencontré ce phénomène?!
    Dans les faits, uniquement sur les gros freinages, l'arrière sort de l'axe et entraîne l'avant hors de l'axe obligeant une correction au volant.
    Le chassis étant rigidifié une première analyse serait que le chassis suit le bombé de la route mais la dérive est tout de même marquée ...
    Re: instabilité au freinage sur 30th
    Il me semble que c'est un point qui a été relevé par les essayeurs, selon eux elle se comporte un peu comme la Clio 3 RS à ce niveau. Est-ce que la tienne se comporte de façon un peu aléatoire, ou bien est-ce qu'elle tire systématiquement du même côté ?
    Ça fait aussi un peu comme sur les 205 rolleyes
    J'ai eu l'occasion de piloter une C3rs sur circuit avec moniteur. L'arrière effectivement bouge de gauche à droite, mais sans s'accrocher au volant même à une vitesse bien plus élevée, elle restait bien en ligne pourtant avec des enveloppes moyennes
    Avec la 30th, à 90 voir 120 km/h l'arrière dérive d'un côté entraînant l'avant à l'opposé, constaté avec pilotes aguerris en passager, à chaque essais de gros freinages,
    Je vais baisser pression des pneus arrieres de 300 gammes, voir faire un petit trou dans les durites arrières pour baisser la pression ;-)
    j'ai exactement constaté la même chose avec ma 208 gti . par exemple en accélération dans une courbe légère , si on relache les gaz pendant l'accélération , on à la sensations que le poids arrière de la voiture revient à l'avant et donc la, le volant à tendance a tourner ( en plus de ça la direction est légère donc pas facile de tenir une bonne trajectoire ) je suis étonné de voir que cette sentations se ressente sur la 30Th ?
    sur la c3rs , l'effet était moins flagrant car la direction était plus ferme .
    Mais en même temps, c'est normal comme comportement.... Lors de gros freinages, le poids de la voiture passe sur le train avant, délestant ainsi l'arrière et pouvant ainsi amené une dérive si la route est un peu bombé ou si on a la mauvaise idée de freiner en tournant.
    Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est même grace à ce comportement que l'on peut placer le ♥♥♥ de la voiture dans les tournants lorsque l'on fait de la piste :)
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Citation Envoyé par Azdruyel
    C'est le problème d'acheter une voiture "sportive", c'est mobile de l'arrière. La première fois ça surprend et après on ne peut plus s'en passer blush2
    Saint Laurent Du Var
    Citation Envoyé par César
    Exactement, j'ai été surpris au début de ce comportement sur de gros freinages où on a l'impression que l'arrière veut passer devant. Maintenant sur les petites routes je me sert de ça pour placer la voiture dans la courbe, et je trouve ça plutôt fun. D'autant qu'il n'y a pas besoin de rouler très vite pour avoir cette sensation.
    Ma titine ==> Cliquez ici
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    C'est le résultat des gros freins à l'avant + train arrière avec ressorts très rigides et d'avoir une barre anti-devers assez souple sur le train avant. Une fois qu'on à compris comment çà marche c'est le pied. Les 205 et 309 étaient super pour çà, çà enroulait tout seul. Par contre çà ne pardonne pas les entrées de virages trop optimistes, le malheureux qui freine en virage, il va vite comprendre et se faire une belle suée au mieux, ou sinon c'est direction le décors, en somme le même comportement qu'un kart en plus gros.
    Merci pour vos réponses fournies. Je vous rejoins complètement sur la mobilité du train arrière, sa justif technique et son intérêt. Où je suis un peu plus mesuré c'est d'avoir se comportement bien en ligne, qui plus est sur route ouverte.
