Résultats de 1 à 10 sur 13
    Faire pétarader l’échappement
    Comment peut-on faire ( si cela est possible ) pour faire " pétarader " le pot d’échappement.
    J'ai entendu un Mini cooper s et le bruit était pas dégueu du-tout avec ce petit craquement...
    Voyez-vous de quoi je parle ?
    J'aime t'entendre ronronner quand je titille la zone rouge !!! whistling whistling
    Re: Faire pétarader l’échappement
    Mon ancienne 206 RC (2 litres atmo.) équipée d'une ligne inox Madac avec silencieux intermédiaire sans pare-flamme le faisait au lâcher des gaz, après les accélérations
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Il y a plein de causes qui peuvent faire que çà pétarade après il faut voir dans quelles conditions çà se produit.
    Réglage de l'injection trop pauvre, notamment au levé de pied ou l'injection coupe l'arrivée d'essence. Trop d'air pas rapport à la quantité d'essence injectée, l'oxygène non consommé par la combustion part dans l'échappement extrêmement chaud et se détend, provoquant une détonation. C'est ce qui se passe quand on lâche brutalement l'accélérateur.
    Une sonde lambda défectueuse peut aussi provoquer des détonations dans l'échappement, on en revient à la richesse moteur.
    Ca arrive aussi quand on change l'échappement pour un modèle "sport", les chicanes sont de plus grands diamètres, ou alors il n'y en a pas, çà permet de mieux échapper les gazs à plein régime, mais çà fait perdre de la compression dans la ligne, çà crée des retours à l'échappement ce qui fait que çà pétarade. Ca rejoint une discussion sur les lignes sans pareflamme que l'on avait sur le forum, et titim l'a constaté aussi sur son ancienne 206, ce n'est pas forcément bon d'avoir un échappement trop libre, certes çà fait plus de bruit mais çà peut aussi faire perdre en perfs.
    Bougies en mauvais état, la combustion n'est pas complète, de l'essence imbrulée part dans l'échappement et s'enflamme au contact de la ligne d'échappement.
    Ou encore une mauvaise étanchéité de la ligne laissant rentrer de l'air extérieur ou encore une soupape non étanche.
    En gros soit c'est de l'essence ou de l'oxygène qui fait que çà pète pour les raisons ci-dessus. Mais avec une ligne d'origine çà ne doit pas pétarader ou alors il y a un problème.
    Merci pour ces précisions . juste parfait ;)
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    A noter que le bruit est présent sur cooperS avec le mode sport enclenché. Pour moi c'est donc une fonction software.
    Je ne pense pas qu'une fonction similaire soit codé sur nos 208
    La clio 4 RS a aussi ce type de fonction en modes Sport/Race
    Cracle Map , le nom que donne le reprogrammateur
    sa serai cool sur non gti , avoir je vais demander
    Il y a aussi un réglage de l'allumage avec étincelle morte qui fera pétarader la voiture, voir qui peut meme faire des sortie de flamme à l'arrière :)
    Lyon
    Citation Envoyé par shado666
    Qui ? Donc la fonction est codée mais la MAP serait "neutre".
    C'est vrai que ça donnerai un peu plus d’âme à la voiture.
    Bonjour les amis, j'apporte ma pierre à l'édifice de ce sujet.
    Pour ce qui est des bruits de retour de gaz d'échappement (Faire pétarader comme certains le disent) la première des choses est d'avoir une intermédiaire sans pare flamme. J'ai eu la chance d'avoir une Madac sur la Peugeot 207 RC, ce phénomène était moins présent que sur ma ligne InoxCar sur la 208 GTi.
    Bon ce sont des retours quand les gaz sont lâchés, c'est pas des bruits de WRC mais c'est présent et sourd.
    Marseille
    72 Post(s)
    Ligne apres cata inoxcar sans parre flammes pour moi et ca ne pete pas... :(
