Page 47 sur 73 PremièrePremière ... 37454647484957 ... DernièreDernière
Résultats de 461 à 470 sur 722
  1. #461
    En fait je suis passé d'un extrême à l'autre : AR-1, PSCup2. Et ça ne m'a pas plu.
  2. #462
    Salut Seb. Dis voir la sortie de ta ligne est comment ?
    En 2x 80mm comme l'origine ou autre ?
    Si tu as une photo de l'arrière pour voir.
    Merci
  3. #463
    Elle n'est pas terrible, il va falloir que je modifie cela, c'est du 2x 80 mais davantage espacé et sur piste ça a touché le diffuseur, à droite. Qui du coup à eu un coup de chaud.
  4. #464
    OK merci moi aussi je met un 2x80.
  5. #465
    yvelines
    34 Post(s)
    https://proweld.fr/pieces-accessoires/
    Il en vende ici des sortie, à vous de donner le diamètre de votre ligne. C'est type origine
    Sa tient avec 3 vis pointeau
    Envoyé de mon SM-G780F en utilisant Tapatalk
  6. #466
    C'est bon ma sortie est prevu en 2 x 80 soudé directement sur le silencieux.
  7. #467
    Sinon un bon viel embout de Aliexpress haha
  8. #468
    En parlant échappement, je ferais bien un truc comme ceci à la place du silencieux intermédiaire qu'on a monté (ma config : descente de turbo décata, intermédiaire, cata course, short box en guise de silencieux arrière, avec une ligne full 70) :
    - gros intermédiaire, utilisant toute la place dispo
    - dedans, on fiche le cata course mais on prévoit une dérivation avec un clapet (à commande électrique)
    - on fait en sorte d'amortir le bruit (tubes mitraillette, laine d'inox), quand même !
    - on simule une sonde lambda pour la commande électrique du clapet, donc de l'extérieur on a un silencieux catalysé avec les branchements qui vont bien
    - mais sur commande on peut shunter le cata (circuit pas trop regardant sur le bruit) sans rien avoir à démonter contrairement à aujourd'hui, je peux passer d'un tube au cata et inversement mais il faut que j'aille sous la voiture à chaque fois.
  9. #469
    C'est une idée intéressante surtout qu'elle évite pas mal de tage et remontage. Mais ça fait vraiment beaucoup de bruit ? Tu as pas une vidéos pour que je puisse me rendre compte même si ca ne rend pas la même
  10. #470
    Je n'ai pas de vidéo, mais je vais essayer de faire ça. Oui, ça fait du boucan Avec le cata course, c'est mieux mais dans l'habitacle ça reste sonore.
