Page 31 sur 73 PremièrePremière ... 21293031323341 ... DernièreDernière
Résultats de 301 à 310 sur 723
  1. #301
    Le mec dit 7000 tours le rupteur
  2. #302
    Ce serait intéressant de savoir sa configuration car 450Nm, c'est juste énorme. On a pas mal discuté avec Eddie du programme prévu pour la voiture, et pour assurer au niveau de la transmission on bride à 380Nm. Le rupteur sera autour des 7000 également.
  3. #303
    Justement rien de spécial. Moteur complet thp270 et turbo k03 hybride. Je lui ai demandé la courbe mais eddy doit lui envoyer
  4. #304
    Ok, wait & see !
  5. #305
    Pour illustrer, les courbes de couple que l'on peut raisonnablement obtenir en fonction du turbo. NB : dans le cas du K04 hybride, on bride à 380Nm pour préserver la transmission. On pourrait prendre des valeurs bien plus élevées, mais si c'est pour fumer les pneus et matraquer la boîte...
    Images jointes Images jointes
  6. #306
    En clair pour un usage route, le K03 hybride est une très bonne solution, mais pour la piste où j'utilise le moteur entre (généralement) 4500 et 6000, le gain n'était pas suffisant. Dnas la plage où je suis le plus souvent, soit 5000-5500, le delta en faveur du K04 hybride est énorme.
  7. #307
    alors Seb ça en est ou ??
  8. #308
    Il reçoit des radiateurs, ça à l'air d'aller plus vite que prévu.
  9. #309
    alors Seb. Fini l'échangeur air/eau finalement ?
    Dommage la découpe dans la traverse pour passer l'échangeur. Il monte quoi comme ventilo du coup ?
  10. #310
    Ça prend trop de temps pour le air eau. Ce air air fait à peu près le double du Forge, la constance devrait être au rendez-vous malgré tout.
    Pour la traverse, le radiateur d'eau est énorme et il reste encore le condenseur de clim à placer. Pour ce qui est des ventilateurs, on a évoqué la solution de mettre deux Spal.
