Bon il y a niveau chez les specialistes de l'optimisation moteur dis donc.
Ta GTI est malade vend la. Super diagnostic !!!
Au final, tu l'as reprogrammée d'origine et amenée chez Peugeot ?
205 GTI 1.9l & 205 GTI Griffe
Non, demain je la laisse la journée entiere a la personne qui s occupe de faire la reprog qui si j ai bien compris va utiliser powerdyn pour tester la config actuelle, puis repasser en soft d origine et refaire un test puis refaire une reprog adaptée.Envoyé par laphroaig007Au final, tu l'as reprogrammée d'origine et amenée chez Peugeot ?
Salut a tous.
Ma voiture est entre les mains de la personne qui me la reprog et ceux jusqu'à demain soir.
Mais déjà quelques petits indices
au diag un souci déjà... Sur le banc il n'a pas posé et entrainé les roues arr sur les rouleaux. À l'heure du passage, il y a les défauts de vitesse roues ArD et ArG, et du coup en même temps des défauts calculo moteur...
Il faudrai donc que les roues arrieres soient sur un rouleau egalement pour qu il n y ai pas de defauts?
Merci l ami pour ta photo :)
Bon tests en cour:
Je suis en train de faire des essais. Mais sans échangeur qui va bien c'est un oignon...
Soft D'origine en 3ème de 1500 à 6500tr, je passe de 35deg à 70 en température d admission!!! Et elle sort pas la puissance.
Envoyé par brumpkBon tests en cour:
Message du preparateur: suis en train de faire des essais. Mais sans échangeur qui va bien c'est un oignon...
