Y'a pas photo.
En attendant le dynamat une petite photo pour vous montrez la difference entre les 2 woofer =)
Y'a pas photo.
Ben si justement il a posté une photo :P
Oui, je sort...
Pour info au cas ou... les woofer ont du mal a passer a cause de l'aimant derrière qui est balèze et touche le guide de la vitre.. Avec l’épaisseur du dynamat cela va passer mais si vous voulez quelque chose de similaire il faudrait mieux partir sur une profondeur de 60mm max.
je viens tiens au courant quand j'ai tout reçu :)
Plus qu'a travailler
C'est bon ça
Bon alors apres 4h de boulot en plein cagnar je peu vous dire que je ne le refait pas du moins pas avec se soleil =D quel chaleur. Le dynamat fondais au soleil .. Quelques soucis avec le passage du cable du woofer. Quand je descendais la vitre elle m'arrachais le cable systematiquement.. Petit modif et tout roule... Place a quelques photo meme si je n'ai vraiment penser a en prendre sur le moment..
Grosse galere a poser se dynamat avec tout les cables et les aggrafe j'ai fait de mon mieux. Pas tres esthetique mais fonctionnel.. Il y en a aussi derriere le woofer
Petit tweeter sympatoche =)
Voila le tweet remonter. Tout marche.. Petit rodage mais le rendu est deja tres bon.
Bien bien si tu pouvais donner une note entre l'origine et maintenant sur 10 tu dirais quoi ?
Arf arf compliquer... Je dirai aller 6/10 et mtn 8/10.. Avec un ampli j'ui sur que cela serait bien mieux encore.
d'origine je trouvais le son correct, maintenant il est vraiment bon... Apres c'est pas la perfection non plus... Avec une meilleur preparation de la porte avec un ampli, enceinte arrière modifier et un sub dans le coffre cela serait encore bien meilleur...
Edit : plus je les ecoutes et avec 2/3 reglage plus j'ai envie descendre la note d'origine a 4
Bon, bah, tant mieux (je parle de ton commentaire après édition du message) : tu en as bavé, mais l'écart avec avant le justifiait !
