Résultats de 1 à 10 sur 15
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de duya71
    Bourgogne
    7 Post(s)
    Tutoriel: remplacement HP dans 208 3portes
    Comme j'ai trouvé plein d'infos sur ce forum, et que j'ai franchi le pas de changer tous les haut-parleurs de ma 208 GTI, voici un petit tuto sur ce sujet.
    Pour information, j'ai choisi un kit éclaté 2V Focal ISS165 en 165mm pour l'avant, et plus simplement un kit 2V Pioneer TS-G173CI en 17cm pour l'arrière. (les deux en promo chez NorVert)
    Ma motivation était simple, rendre à ma 208 une qualité audio correcte, avec des graves, une bonne restitution et la possibilité de monter le volume presque au maxi si besoin. En clair, tout ce qui n'est pas possible d'origine, les HP Peugeot étant tellement basiques (voir photo comparative ci-dessous), en plastoc, avec un aimant ridicule, un amortisseur en mousse, ultrafin (aucune profondeur), une membrane en carton, d'un diamètre réel plus petit que 165mm,... mais très légers et économiques forcément.
    En remarque, il est totalement inutile de changer la source ou l'amplifier pour un usage "courant", le résultat final est incomparable avec l'origine, avec même une puissance sonore très suffisante au maxi !
    Comme très souvent (confirmé par des pros), le point faible des voitures de grande série vient des haut-parleurs !!
    1 - Premier point primordial, la réalisation du faisceau pour les HP avant, avec ce qui est fourni + des connecteurs compatibles de chez NorVert:
    Dans le détail:
    le connecteur adapté à la 208 avec ses deux fils et connectiques
    + les petits manchons thermorétractables en version étanche (pas obligatoire)
    + les fils Focal à sertir dans la connectique, puis souder à l'étain
    Et le résultat après enrubannage dans les règles avec du ruban Non-Tissé-Synthétique-Adhésif anti-bruit (le faisceau élec est mon métier actuellement):
    Et son Tweeter démonté du support Focal inutile et remonté dans le logement d'origine de la contreporte (un "quart de tour"):
    2 - Ensuite, il faut passer au démontage des contreportes AVANT.
    Importante remarque valable pour tout ce qui va suivre: prendre garde aux agrafes intégrées qui sont très fragiles, encore plus que celles rapportées (blanches ou bleues) que j'ai abusivement appelées "Plastirivet" (ce qui n'est pas exactement ça) pour les différencier.
    Et se souvenir qu'une agrafe oubliée est une agrafe cassée dans 99% des cas. Penser avant de se lancer à acheter chez Peugeot une dizaine d'agrafes (5€ ?!) blanche bi-matière (joint noir intégré), la plus courante et fragile dans ce montage (ref 9345ZN repère 73 pour l'avant et repère 11 pour l'AR).
    Si une agrafe casse, ou tout autre chose, ne pas oublier de chercher tous les morceaux dans les recoins de tôle de porte, car ils finiront par faire du bruit tôt ou tard !
    Commencer par dégrafer la platine rétro qui cache le haut de la contre-porte au niveau de la vitre de custode.
    Il faut ensuite dévisser toutes les vis, comme celles derrière les parement "laque piano" de la poignée intérieure, à dégrafer doucement avec une spatule plastique semi-rigide. Ne pas oublier la vis 72 proche de la charnière de porte, sous son capuchon rond, les 2 vis 72 à l'opposé vers la serrure et la vis au fond de l'accoudoir sous un petit tapis caoutchouc.
    Après, c'est relativement simple à condition de prendre son temps et de ne jamais forcer trop. Le secret est de bien positionner l'outil en plastique (rouge ici) à dégrafer exactement au bon endroit (crochet autour de l'agrafe), afin de ne pas éclater l'agrafe en tirant sur la contre-porte. Ceci pour chaque agrafe, c'est un peu long mais efficace.
    D'où la nécessité de bien connaître leurs positions, avec une photo ci-dessous:
    Une fois que tous les liens sont retirés, la contre-porte "viendra" en la faisant glisser vers le haut le long de la vitre, car elle est emboîtée en haut sur toute sa longueur.
    Le montage d'origine étant à 3 vis pour les HP de grave, il faut repercer 2 trous dans les HP Focal en prenant celui d'origine comme calque:
    S'en suit le remontage dans la porte du HP de grave, en faisant passer le faisceau électrique dans une fente dans la tôle de porte en bas du logement HP (ne pas pincer les fils avec la structure du HP, car à la longue ils seront entaillés par les vibrations).
    Installer également le tweeter sur la contre-porte à l'aide de la douille "quart de tour" d'origine.
    Approcher la contre-porte de la porte, connecter le tweeter puis remboîter la contre-porte par le haut.
    A cette instant, il est judicieux de vérifier que tout fonctionne avant de ragrafer et revisser tout !
    3 - Passons à la partie AR, que je regrette presque d'avoir faite car beaucoup plus compliquée et pénible !!!
    En premier, déposer la banquette AR complète (assise et dossier, ne pas oublier en plus des grosses vis de ceinture les 2 petits plasti-rivets, des vrais ceux-là, sur les côtés extérieurs des dossiers)
    Voici ensuite l'éclaté du panneau AR pour mieux comprendre qu'il faut en plus déposer la garniture plastique du coffre et du montant B (passage ceinture AV) afin d'atteindre les deux vis 10 qui sont cachées derrière... les vis 70 se démontant comme pour les poignées de contre-porte AV.
    Toujours pareil, utilisation méticuleuse de l'outil à dégrafer sur toutes les agrafes, que vous pourrez repérer ci-dessous (vue que je ne possédais pas malheureusement, d'où un peu de casse irrémédiable sur des agrafes ou guides intégrés et fragiles) :
    Montant B avec une agrafe métallique très résistante au déboîtement
    Montant C / garniture de coffre
    Contre-porte AR
    Pour info, je n'ai pas installé le tweeter AR mais seulement le HP de grave, car je crains les aiguës trop présents.
    Et ce kit Pioneer basique ne compote pas de filtre donc juste un connecteur NorVert est nécessaire pour le raccorder au connecteur d'origine.
    En conséquence, pas plus de détail sur le remontage des HP AR.
    Toujours pareil, un essai sonore est utile avant de tout remonter... délicatement pour les emboîtements, car dans le cas de l'AR, j'ai finalement cassé plus de choses au remontage qu'au démontage, très surprenant !! (mais heureusement pas tant de choses que ça non plus happy )
    Bon bricolage.
    Yannick
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Re: Tutoriel: remplacement HP dans 208 3portes
    Merci pour ce très bon tutoriel.
    Nul doute que la communauté appréciera. winkk
    Orléans
    merci pour ce très bon tuto, il me serviras c'est sur ;)
    Bonjour Duya, superbe tutoriel, je le mets dans la rubrique des tutos, merci à toi de ton investissement et bravo encore pour ce superbe tuto. happy
    Super ce tuto et très bon boulot girl12
    Bourgogne
    7 Post(s)
    Merci à tous. blush2
    En remarque, je me demande vraiment si ça vaut la peine de toucher les HP arrière vu la complexité. angry
    D'autant qu'en règle général on met toujours plus de Fader sur l'avant, donc l'origine à l'AR pourrait suffire...
    Quoique, vu comme ça saturait et surtout était plat à l'origine... même les Pioneer basiques sont 3 fois mieux. grinnn
    Enfin, maintenant c'est fait.
    Saint Laurent Du Var
    Sacré boulot ! Je regrette pas d'avoir pris le pack JBL du coup ça aurait été trop la misère de faire tous ces changements
    Ma titine ==> Cliquez ici
    Et encore que sur 208 c'est bien plus facile que sur 308 T7.
    Gap
    12 Post(s)
    @duya71 Gros déterrage de sujet j'aime bien !
    Petite question, moi je dois démonter mes panneaux de portes avant pour changer un de mes rétroviseur et isoler la portière en passant.
    Vu que tout est démonté j'aimerai changer les HP! Sauf que ça me fais grave ♥♥♥♥♥ de souder les fils..
    Y-t-il moyen de trouver des Hp plug en play?
    Et quel est le diamètre maxi à utiliser ?
    Merci !
    Montélimar
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par Jim Voir le message
    Merci !
    Salut, je sais pas si j'ai le droit de poster un lien vers un site d'achat... https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Ce sont des fiches pour pouvoir utiliser les connecteurs d'origine vers des enceintes. C'est ce que j'ai utilisé pour mes JBL
