Résultats de 11 à 15 sur 15
    Gap
    12 Post(s)
    Super merci ! J'en commande dans la foulée !
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de duya71
    Bourgogne
    7 Post(s)
    Et de mémoire le diamètre maxi est 16.5cm, mais c'est surtout la profondeur qui peut limiter.
    Et d'origine seulement 3 vis de fixation du HP, ce qui est rare dans le commerce en remplacement, mais on peut repercer parfois comme dans mon cas avec les Focal.
    Gap
    12 Post(s)
    Merci je vais essayer de regarder ça ! Un kit pour 70, 80e ce sera toujours mieux que l'origine
    Je vais en profiter pour mettre une couche d'isolant dans les portières
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Est il possible de remettre les photos afin d’utiliser le tuto dans une future installation à venir?
    Merci d’avance.
    208 Gti plus que jamais
    Je déterre à mon tour le sujet, je me lance dans le changement de mes HP avant avec le même kit ISS 165. Sur l’une de tes photos au niveau du cache rétro tu as cassé une agrafe, celle ci ne se remplace pas ? Si oui, as tu une référence ? Si non cela ne fragilise pas la pièce où ne génère pas de vibrations ?
