Résultats de 1 à 10 sur 34
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Boite de vitesse accrocheuse
    Bonsoir à tous,
    Je viens de prendre possession de ma GTi ce matin, et à deux reprises j'ai eu la désagréable expérience de faire craquer la boite, une fois en 1ère et en 3ème, pourtant je ne suis pas un furieux du levier.
    J'ai la sensation que parfois les rapports ne rentrent pas complètement, et là un gentil craquement survient. J'essaye pourtant au maximum de bien décomposer le mouvement mais visiblement çà n'a pas suffit. Doit-on mettre çà sur le compte que la boite n'est pas encore rodée ?
    Ca m'ennui car en seulement 140km çà fait beaucoup, alors qu'avec mon ancienne 207 et sa boite BE5, pourtant pas réputée pour être douce et précise, çà ne m'est jamais arrivé.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème sur votre GTi ?
    Re: Boite de vitesse accrocheuse
    Va en concession refaire régler les câbles de commande de boite. Ca doit être que ça.
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Je vais rouler un peu plus pour voir si le problème se reproduit, si c'est le cas je la rapporterai à l'atelier.
    tu décompose bien le mouvement , le temps que la boite ce rode bien ?
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Après cette mésaventure, j'essaye de bien décomposer et de passer les vitesses plus lentement qu'à l'habitude. En revanche, la marche arrière passe toute seule, point faible des anciennes boites 5.
    Je pense que je m'y prends mal, il faut que le chauffeur se rode aussi cyp
    J'avais aussi un problème au début, mais c'était juste en passant la 3ème au rétrogradage ou ca coinçait un peut.
    Réglage des cables et puis plus rien.
    Il est vrai aussi qu'il faut qu'elle se fasse un peut, maintenant qu'elle à presque 5000km, le passage des vitesses se fait mieux qu'au début, mais c'est peut être moi qui me suis rodé.
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Citation Envoyé par JMH
    C'est dans cette situation que je l'ai fait craquer, et aussi en passant de 2 en 1 en arrivant a un feu. Je vais bien voir aujourd'hui si çà persiste.
    je confirme ça ce soir , voir si sur la mienne ça le fait ( pour info elle aura 0 km )
    perso moi c'est pas la boite mais bien la commande qui est pas tres precise ni agreable a manipuler, je vais aller en concession voir pour un regalge des cables ( en garantie j'espere!)
    Tous à fait, c'est pas la boite.
    Les problèmes cité ci-dessus sont bien dus au réglage des cables
