Administrateur
[TUTO]--->Gestion des Clés USB
Le SMEG ou SMEG + lit les fichiers audio avec l’extension «.m4a, .wma, .m4b, .aac, .flac, .ogg, .mp3» avec un débit compris entre 32 Kbps et 320 Kbps.
Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate).
Tout autre type de fichier ne peut être lu comme les (mp4 par exemple)
Les fichiers .WMA doivent être de type WMA9 standard.
Les fréquences d’échantillonnage supportées sont 11, 22, 44 et 48 KHz.
Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers avec moins de 20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : ',? ; !) afin d’éviter tout problème de lecture ou d’affichage.
Pour être lue, une clé USB doit être formatée en FAT 16 ou 32.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Re: [TUTO]--->Gestion des Clés USB
Membre enregistré
Membre Expert
salut
connais-tu la taille maximale pour la pochette ? et si il faut qu'elle soit intégrée dans le fichier ou la racine du dossier ?
Règles du forum
