Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 4567 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 64
  1. #51
    Super ! J'adore se genre d'initiative !
    Du coup sa sert plus à rien de faire la conception 3d d'une cloche de filtre à huile, pour l'imprimer en 3d?
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de cocodrive
    Nantes
    700km
    Super initiative, je suis admiratif devant ce genre de conception.
  3. #53
    Si, une cloche adaptée à la sonde de T° ça serait top. Pour au moins 3 raisons :
    -pas besoin de faire d'encoche ds le filtre à huile
    -pas besoin de modifier la sonde (actuellement faut enlever le petit carter de protection en plastique, mettre les 2 broches à l'équerre....)
    -facilité de montage
    En PJ la fiche technique de la sonde que j'utilise . Filetage M10 pas fin de 100
    Je crois que le plus simple est de réaliser un adaptateur entre la sonde et le dessus de la cloche (voir photo).
    L'adaptateur serait collé sur le dessus de la cloche (colle silicone ? Colle bi-composant ??)
    Dimensions :
    -hauteur : 12 mm
    -diamètre externe : 19 mm
    -taraudage : 10 mm pas 100 sur longueur de 12 mm
    Cet adaptateur n'est donc pas très complexe à réaliser en impression 3D...Et pas cher puisque faible volume
    En résumé :
    -on perce un trou de 4mm sur le haut de la cloche (passage tête de sonde)
    -collage de l'adaptateur
    -la sonde est vissée sur l'adaptateur (étanchéité sur filet réalisée avec ruban teflon)
Nom : 20180128_120106.jpg
Affichages : 45
Taille : 90.3 Ko
  4. #54
    Oui une petite pièce en nylon, pourquoi pas. :-))
  5. #55
    C'est que je me disais en envoyant mon dernier Post : du standard,rien de plus simple...
  6. #56
    Alors si j'ai bien compris il faudrait fabriqué une pièce de type adaptateur avec filetage pour la sonde "bricolé"
    Et /Ou
    une nouvelle cloche avec un trou fileté pour accueillir la sonde (sans la bidouiller) et faire un montage propre ?
    Et merci pour les détails technique!
    Maintenant que j'ai fait plusieurs proto d'écope, en pla et nylon, je gère pas trop mal la 3D, du coup je pourrais essayer de la concevoir en 3D pour commencer (mais j'ai pas les côte de la cloche). Par contre faudra que je me panche sur la confection de filetage en 3D, car j'ai encore jamais fait (mais sa doit pas être compliqué)
    j'ai modélisé l'adaptateur pour la sonde de température d'huile, dans un premier temps.
    Pour la réalisation en impression 3D d'une cloche complète avec le support de sonde intégré, j'ai peur que sa ne puisse supporter les hautes température de l'huile....Il faudrait plus la faire en frittage je pense....
    Attention aussi, en fonction des matériaux retenus, de vérifier qu'ils sont compatibles avec les huiles. Ca peut paraître couillon, mais avec les plastiques il faut se méfier. Sinon en effet, si tu as les bécanes pour faire la pièce en métal, ce sera plus sûr.
  9. #59
    Ouille tu as raison, c'est pour sa que je suis septique pour le plastique....
    Avec le métal c'est bon, et les imprimantes disponibles peuvent en imprimer, donc faudra tester
    Pour ce qui voudrait mettre des manometre. Voilà un rendu sur une 208 gti à l'étranger
