Page 5 sur 7 PremièrePremière ... 34567 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 64
  1. #41
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    Le problème de la plaque sandwich est que c'est une cloche en plastique et non un filtre en lui même, je suis pas sur que le montage soit possible...
  2. #42
    C'est pas possible de monté un plaque sandwich sur le thp à cause de la conception du filtre à huile
  3. #43
    Chez nos amis qui roule en Renault certain monte la sonde d'huile de clio 16S qui fait niveau + température huile avec un jolie schéma pour branche la sonde, pour ce qui on pas le courage de mettre une sonde sur le capuchon du filtre a huile
  4. #44
    Beau boulot !
    Du coup il reste juste à fabriquer une cloche pour que la sonde puisse aller dedans ?
    J'ai l'impression que la sonde de clio remplace celle déjà présente pour le niveau d'huile non ?
  6. #46
    après plusieurs jours de recherche je peux vous confirme que la 208 est bien équipe d'une sonde de température huile mais pas raccorde a cause de notre calculateur moteur qu'il est pas équipe pour la recevoir sur notre motorisation ep6. c'est pareil aussi sur la 508 avec son moteur ep6 pas d'indicateur de température d'huile pour tant les autre motorisation sur la 508 l'on a cause du calculateur moteur qui le permet de la branche et aussi de l'affiche sur leur combine.
Nom : 208 sonde tempereature d'huile.jpg
Affichages : 66
Taille : 57.2 Ko
    Nom : 508 sonde temperature d'huile.JPG
Affichages : 904
Taille : 56.8 Ko
  7. #47
    Ca fonctionne !
    Après :
    - montage de la carte et de la connectique dans un p'ti boîtier
    - étanchéification du capteur vissé sur la cloche
    - calibration
    - adaptation du capteur (encombrement autour de la cloche)
    - adaptation du filtre (petite encoche sur le dessous pour le capteur dans la cloche)
    ....un petit montage video de la montée en T° de l'huile (video originale longue : + de 20 min...)
    https://drive.google.com/open?id=1kQ...oCiiIfdYYRYtmd
    Reste à :
    -tirer le câble du capteur et d'alimentation 12V
    -installer l'afficheur dans l'habitacle
  8. #48
    Un mot... Génial!
  9. #49
    Après :
    - calibration
    Reste à :
    Vue d'ensemble boîtier + cloche et capteur avant montage sous le capot (capteur non raccourci)
    Vue du capteur dans la cloche
Nom : 20171214_121636.jpg
Affichages : 28
Taille : 98.2 Ko
ID : 9520   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20171214_121647.jpg
Affichages : 32
Taille : 97.1 Ko
  10. #50
    Eh bien joué, :-))
