Page 2 sur 7 PremièrePremière 1234 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 64
    Re: Manomètre Pression turbo et Température d'huile
    Alors pour débuter, une mauvaise nouvelle... Pas moyen de récupérer la valeur de la température d'huile sur l'ODB ou autre. Cette valeur est une valeur déduite à partir de la valeur de la température d'eau... Donc pas de sonde de température d'huile déjà existante dans nos EP6CDTX.
    Cependant, un petit espoir pour le montage d'un mano de température d'huile sur nos 208. Il semblerait que le couvercle de filtre à huile de la RCZ Cup puisse accueillir une sonde, et que ce dit couvercle est compatible avec nos moteurs. Du coup, il ne reste plus qu'a voir si le filetage du couvercle est compatible avec les sondes standards (de type VDO ou STACK) et s'ils existent dans ces sondes une qui soit assez longue pour fournir une information fiable sur la température d'huile :)
    Bonne chance si quelqu'un se lance sur le chantier, et sinon je vous tiens au courant de l'avancement de mes recherches et du chantier si je me lance à un moment dedans :)
    Merci des infos Azdruyel.
    oui c'est intéressant
    j'ai posé la question de la dispo du boitier filtre huile au support Peugeot Sport :
    "Bonjour,
    souhaitant équiper ma 208 GTI d'un capteur T° d'huile,
    auriez vous la référence du boitier filtre à huile RCZ cup (qui accueille une sonde T°) ?
    Merci pour votre retour"
    Réponse :
    Bonjour Mr,
    le boitier filtre à huile sur la RCZ cup doit faire partie du moteur tronc issu de la série puisque non référencé sur le site web comme pièce spécifique Peugeot Sport.
    Je vou invite à consulter votre concessionnaire local.
    Cordialement, Kind regards,
    Cyrille MICHEL
    Attaché Technique Compétition Clients
    Et bien sûr le concessionnaire local n'a pas en référence de boitier accueillant une sonde....On tourne en rond
    La seule idée qui me semble pertinente :
    -usiner le support de la sonde (assez simple : taraud dans cylindre allu. par exemple)
    -imprimer en 3D un adaptateur entre le support sonde et l'entrée du boitier
    Evidemment il faut créer cet adaptateur en CAO (freecad....)
    Carrières sous poissy
    Peugeot 208 GTi Bleue Virtuel
    Nikel plus qu'à se lancer :)
    Ahhhh super !
    Justement, avec un ami, on fait de la conception 3d (on design plusieurs pièces, et notamment notre projet de licence).
    On possède notre propre imprimante 3d.
    Donc cela pourrait être pas mal comme projet pour le forum ;)
    Bon pour l'instant c'est une idée... A voir comment on pourrait tourner sa...
    Hugo c est quoi comme matière plastique, sur votre imprimante 3D ?
    Pour l'instant c'est du PLA, on a aussi de l'abs mais faut une enceinte pour avoir une température constante au moment de l'impression, sinon sa se déforme...
    Mais j'avais pas pensé, faut un plastique qui tient bien à la chaleur..... Et le pla sa tient pas très bien la chaleur je crois...
    Oui, c est une pièce en polyamide 30% de fibre de verre.
    Ah oui... Quel matériaux pourrait être utilisé pour remplacer la matière d'origine, tout en étant imprimable et en gardant ces propriétés dans le temps..... Hmmm bonne question....
