Membre enregistré
Membre Expert
Manomètre Pression turbo et Température d'huile
Salut à tous,
Après une petite recherche sur le fofo j'ai pas trouvé l'info et je me demandais si quelqu'un avait déjà fait une modif de ce genre... Donc ajouter des manos pour la pression du turbo et la température d'huile.
Bon j'avoue le mano de pression du turbo c'est plus pour dresser le zizi qu'autre chose. Par contre la température d'huile me servirait bien car je ne sais jamais à partir de quand je peux taper sur la pédale sans risquer d'abimer mon moteur... :D
Donc si y a des infos sur la faisabilité et le prix d'une telle modif, je suis preneur !
Merci d'avance !
Senior Member
Membre Professionnel
Re: Manomètre Pression turbo et Température d'huile
En théorie, tu as plein de manos qui sont universelles...
Les prix vont de 80 à plus de 200 euros. Après, c'est vrai qu'avec la tête de nos filtres à huile, je ne suis pas si sur que ça que les manos universelles soient vraiment universelles pour nous.
Pour en trouver, tu peux aller à peux prêt sur n'importe quel site qui vend un peu de pièce performance et ou de tuning, tu trouveras forcement quelque chose... :)
Après, pour le montage, bah ça reste à voir, même si moi aussi, ça m'intéresserait fortement d'avoir au moins l'information sur la température de l'huile
Membre enregistré
Je connais quelqu'un qui avait fait sa sur sa seat ibiza fr dernière génération, c'était une sonde de température situer sur le bouchon de vidange avec manomètre a l'intérieur, ceci marchait très bien, simplement il a tous retirer, car il avait des fuites , du coup il a remis un bouchon de vidange standard.
il y aussi des sondes de température qui ce fait aussi par le contrôle du niveau d'huile (la tirette) , pour peugeot je sais pas si sa existe a chercher.
Membre enregistré
Membre Expert
Je me disais que peut être les données auraient été présentes dans l'ODB et que du coup on aurait ces informations via un simple plug & play sur l'odb... pas envie de me lancer dans des grosses modifs... je vais essayer de me renseigner aurpès de ma concess et d'un préparateur on verra si je trouve des informations.
Moderateur
en effet le plus simple serait de récupérer l'info via l'ODB, et ensuite un déport assez facile sur son mobile.
Exemple de ce que j'utilisais sur ma RC, un boitier ODB qui se connecte en Bluetooth au téléphone, j'avais pris l'application Torque (gratuite), et tu avais des manos qui te donnaient ces infos.
Reste à voir en effet si l'info est toujours là ou si elle a dégagée, en même temps que la sonde au tableau de bord. Si je trouve un moment, je brancherai mon boitier sur ma GTi pour vous dire.
Membre enregistré
Aoui exacte j'oubliais aussi l'application avec Torque via la prise odb, je l'avais brancher au début, je me souviens plus s'il y a la température d'huile.
MOi ceux qui me gène c'est l'emplacement de la prise odb, tu dois retirer le cache, c'est vraiment chiant.
Il me semble que l'on peut d’éclipser l'emplacement de la prise odb, pour éviter de vouloir a tirer sur le cache.
Peux tu nous dire PijotRC, si après avoir d'éclipser la prise odb , il y aurais moyen de brancher le boitier odb par en dessous, si tu vois ceux que je veux dire, car actuellement on peut pas remettre le cache avec le boitier odb.
Affaire a suivre.
Moderateur
alors je n'ai pas pu aller brancher mon boitier aujourd'hui, donc je ne peux pas dire pour la température d'huile. En revanche, de mes souvenirs de la dernière fois, une fois le cache enlevé, le boitier branché sur la prise ODB se retrouve à l'horizontal, donc impossible de remettre le cache, et pas moyen de brancher pas en dessous.
Je suis du même avis que toi, sans le cache, ça fait un peu bricolo...
Membre enregistré
Membre Expert
je suis comme vous, ca m'aurait grandement arrangé d'avoir cette température d'huile affiché au compteur.
Je vais allé à la recherche d'info aussi, on verras ce que je trouve. hmmm
Senior Member
Bon alors pour information, après avoir fait le test avec le logiciel Torque et 2-3 autres et un ELM, impossible de récupérer la température d'huile, ou la pression d'huile et de turbo sur l'OBD.
Par contre, pour la pression du turbo, j'ai trouvé ça chez Forge pour monté un mano de pression de turbo
http://www.forgemotorsport.co.uk/Boo...uct--1028.html
Voila pour ce que j'ai pu trouvé.
Pour la température d'huile, j'ai découvert qu'il y a un manocontact prêt du filtre à huile, mais par contre je n'ai pas encore pu vérifier si on peut, avec un T, se piquer dessus.
Accessoirement, il y a juste après le filtre un huile, une sorte de petit échangeur pour refroidir l'huile si cette dernière est trop chaude. Peut être qu'il est possible de percé à cette endroit pour ajouter une sonde de température :)
Moderateur
Règles du forum
