Résultats de 11 à 20 sur 35
    Marseille
    72 Post(s)
    Re: Branchement subwoofer sur Smeg
    Citation Envoyé par christo
    C'est ça.
    Ok et pour ce boîtier ou on se repique sur les hp arriere, il y a 4 fils. Mais on se repique seulement sur un hp ou les 2 arriere? Car sinon il va falloir placer le boitier a côté du hp gauche ou droit et tirer des fils du second hp jusqu'au boîtier si je comprend bien
    Le mieux c'est de se repiquer sur la prise arrière, c'est vraiment compliqué d'aller se brancher directement sur les HP.
    Marseille
    72 Post(s)
    Peux tu m en dire plus
    Quelle prise? Ou se trouve t elle?
    La prise des HP qui est branchée sur le SMEG.
    Marseille
    72 Post(s)
    D accord ok quelqun sui aurai acces ou fiches peugeot pourrait m identifier quels sont les bons fills?
    Marseille
    72 Post(s)
    Au top du top. Ce soir je passe chez norauto ou feu vert voir si ils ont le boîtier et j attaque ca lundi prochain. Merci beaucoup pour ton aide
    De rien winkk
    Marseille
    72 Post(s)
    J ai faiq l acquisition d un module focal hilo mais je viens de capter quelque chose mon subwoofer pre amplifié possede des sorties high level. Donc normalement pas besoin de hilo non? Je me repique derriere mon poste et tire les 4 cables + remote jusqua mon sub et cest ok non?
    Oui c'est possible, mais puisque tu as acheté le module, je te conseille de l'utiliser, la qualité est incomparable et le montage bien plus propre. De plus, tu as moins de fil à tirer.
