pour le test, il s'uffit juste de mettre la lampe temoin dans chaque fils et mettre le contact pour voir lequel fait allumer la lumière?Envoyé par christo
pour le test, il s'uffit juste de mettre la lampe temoin dans chaque fils et mettre le contact pour voir lequel fait allumer la lumière?Envoyé par christoLe risque en prenant le + après contact sur l'allume cigare, c'est d'entendre un "cloc" lors de chaque mise de contact et par là-même de détériorer le sub.
Sinon, si tu es un peu bricoleur, avec une "lampe témoin" tu peux regarder sur la prise quel est ce fil lorsque tu mets le contact. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ce serait la fiche 11 de la broche qui alimente l'antenne, à confirmer.
