Résultats de 1 à 10 sur 35
    Marseille
    72 Post(s)
    Branchement subwoofer sur Smeg
    Bonsoir a tous,
    voila, je me suis renseigné sur plusieurs forums mais quelques infos me manquent,
    Je souhaite installer un subwoofer focal amplifié dans la coffre.
    Je vais donc tirer une alimentation ainsi que les RCA.
    J'ai acheté un adaptateur ISO / RCA chez norauto visible ici:
    Mais je ne sais pas ou brancher le remote (fil bleu) ainsi que la prise rouge...
    J'espère ne pas faire un doublon au niveau du sujet
    merci pour votre aide
    Marseille
    72 Post(s)
    Re: Branchement subwoofer sur Smeg
    personne pour m'aider?
    Unhappy Re: Branchement subwoofer sur Smeg
    Moi de ce côté là je rends mon tablier non je connais pas, mais je pense que quelqu'un sur le Forum doit bien savoir.
    Je ne sais même pas si c'est possible comme je te l'ai dit.
    Mais je suis preneur de l'infos, du coup je remonte le post :)
    Marseille
    72 Post(s)
    En se repiquant sur les hp arriere avec un boitier qui transforme le signal en rca a priori possible... mais je cherche comment mettre l adaptateur iso / rca au dos du smeg.... j attend de trouver
    Tu n'auras pas besoin de ton adaptateur que tu as mis sur ta première image. Il te faut un boitier qui transforme la sortie haute en RCA, ça se trouve en centre auto et ensuite tu pourras brancher ton câble RCA sur le sub.
    Le plus dur, sera de trouver un remote, mais normalement, sur la prise du SMEG, on devrait pouvoir se connecter sur la broche qui alimente l'antenne. Pour ça il faudrait trouver le schéma de câblage du SMEG.
    Marseille
    72 Post(s)
    Citation Envoyé par christo
    Merci pour ta reponse je vais faire ca. Pour le remote. Soir le smeg si quelqu'un peux m avoir le shema sinon il faudra que je recupere un + qui s allume en meme temps que le contact de la voiture... allume cigare?
    Le risque en prenant le + après contact sur l'allume cigare, c'est d'entendre un "cloc" lors de chaque mise de contact et par là-même de détériorer le sub.
    Sinon, si tu es un peu bricoleur, avec une "lampe témoin" tu peux regarder sur la prise quel est ce fil lorsque tu mets le contact. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ce serait la fiche 11 de la broche qui alimente l'antenne, à confirmer.
    Marseille
    72 Post(s)
    pour le test, il s'uffit juste de mettre la lampe temoin dans chaque fils et mettre le contact pour voir lequel fait allumer la lumière?
    C'est ça.
