Salut brumpk,
Ne t'inquiètes-pas pour ce qui est d'expliquer le problème au mécano...Avant toute intervention, il font un essai du véhicule pour constater par eux-même de quoi il retourne. Reste dans un descriptif simple et factuel du problème...
bonjour a tous,
voila 3 jours que j'ai ma GTI et j'ai un bruit qui me fais peur.
c'est arrivé 2 ou 3 fois déjà, souvent après avoir tirer dedans j'effectue une manœuvre lente en marche avant ou arrière et donc en utilisant l'embrayage a allure réduite et un bruit qui vibre dans toute la voiture se fais entendre, comme un bruit de freins usés, pas un sifflement mais plutôt un bruit comme si on déplaçait une étagère en fer sur du carrelage, et le bruit s'intensifie quand j'accelère, puis disparait...
je mène mon véhicule en CC pour révision jeudi, mais ce bruit... vu qu'il n'apparait pas souvent, comment leurs expliquer?
merci pour vos lumières
Salut brumpk,
merci pour ta réponse,Envoyé par FJLDSalut brumpk,
mais le bruit en question n'apparait pas tout le temps, aujourd'hui, pas de bruit...
Même bruit sur la mienne qui est quand même très rare mais assez flippant quand il arrive, j'ai même senti une odeur de brûlé une fois et j'ai eu peur pour mon embrayage.
Bref, trop rare pour être constaté par un mécanicien, j'avais essayé de l'amener au garage et de reproduire les conditions qui produisent le bruit avec le mécano à côté mais aucun bruit n'est sorti. Du coup j'ai laissé tombé.
puai mais bon c'est très bizarre, et bruit assez fort.Envoyé par MisterPiMême bruit sur la mienne qui est quand même très rare mais assez flippant quand il arrive, j'ai même senti une odeur de brûlé une fois et j'ai eu peur pour mon embrayage.
je croie être tombé sur ton sujet ou tu explique le problème et ou tu as mis un fichier son ou le bruit est entendu.
pourrais tu remettre le fichier en ligne pour voir si nos bruits correspondent, auquel cas je le ferai remonté a ma CC que je vois lundi prochain pour la révision.
Ma 208 est garantie jusqu'au mois prochain, donc j'aimerai que ce soit résolu avant avant que le problème s'emplifie
Idem pour moi, ca l'a fait alors que j'attachais ma fille dans son siege auto, j'ai cru que l'echappement était tombé.
Conditions :
- Température exterieure 0° (il neigeait)
- Au ralenti
Moi pas besoin de température negative. Aujourd'hui ca la refait. Plus de 15 degrés a marseille.
On dirai que lembrayage patine au moment du bruit....
Voilà j ai pu capter en video ce que donne ce gros bruit.
Quelqu'un pourrait m m'éclairer sur l éventuelle provenance du bruit?
Personne n a d idee?
Je mène ma gti en CC lundi pour révision mais aimerai avoir un peu plus d infos pour leurs faire part du problème
Ca ressemble plus un bruit de boite de vitesse genre synchro comme quand tu loupes une vitesse. Ou un morceaux de ferraille entre l'embrayage et le volant moteur (déjà vu sur 208 hdi) qui provenait de la butée. Pas facile à distance, le bruit te semble venir du côté gauche ?
