Résultats de 11 à 20 sur 25
Sujet : Attelage 208
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Re: Attelage 208
    Merci tedenx,
    Je vais faire une série de photos pour agrémenter le sujet.
    J'attaque la pose du faisceau ce WE normalement.
    Re: Attelage 208
    de rien, et désolé pour le retard
    Lyon
    Re: Attelage 208
    Un petit retour sur l'installation du faisceau. Le BSR trouve facilement sa place derrière la garniture de coffre gauche.
    Ensuite j'ai fait passé le faisceau à la base du dossier de la banquette (sous l'axe autour duquel il bascule), puis le long de l'assise. Je l'ai glissé sous le seuil de porte sans le démonter.
    Une fois arrivé vers le BSI, j'ai facilement identifié le connecteur "info" (qui est totalement libre sur nos 208) mais j'ai eu plus de mal à trouvé le +12V. Je cherchais un câble noir de forte section hors celui-ci est jaune et scotché à une tresse du faisceau (scotch papier) cyp .
    Page 7-8 de cette notice plus complète :BOSAL 36048
    Photos:
    Le télécodage est nécessaire. Je l'ai fait via une connaissance chez Citroën, il faut choisir dans ce cas le C4-Cactus qui à la même architecture électronique. L'opération dure 2 min.
    L'attelage détecte lorsqu'un équipement est branché et désactive le radar de recule.
    Donc pour 300€ j'ai l’équipent équivalent PSA.
    Re: Attelage 208
    Le + 12v, c'est un un + permanent ou après contact?
    Merci d'avance pour ta réponse.
    Lyon
    Re: Attelage 208
    Citation Envoyé par christo
    C'est un 12V permanent. Il est alimenté par le Maxi-Fusible F4 (50A ici) dans le compartiment moteur. Il y a ensuite le porte fusible avec un 20A pour alimenter le BSR.
    Re: Attelage 208
    Merci pour ta réponse César.
    Re: Attelage 208
    petite info
    il faut un maxi fusible et aller cher Peugeot pour avoir le + permanent sous le volant
    il y a un gros fil noir qui est prévu pour l'alimentation d'une caravane ou autre chose
    car le boitier de multiplexage a besoin d'une alimentation électrique
    Lyon
    Re: Attelage 208
    Citation Envoyé par pascal50rue
    petite info
    Le maxi fusible est fournie avec le faisceau.
    Pas besoin de passer chez Peugeot pour le + permanent il est près de l'OBD. Heureusement que j'ai mis une photo du fil JAUNE doofywave
    Membre enregistré Nouveau Membre Avatar de steph
    Re: Attelage 208
    bye
    Existe t-il un attelage compatible avec une 208 GTI 30Th, qui est totalement invisible, c'est à dire avec une rotule verticale?
    Merci pour vos réponses.
    Lyon
    Re: Attelage 208
    Citation Envoyé par steph
    bye
    Je n'avais pas trouvé de système avec rotule verticale, je pense avoir opté pour le plus discret.
