etdit: 215/40/18 sur DS3R
Les pss semblent être d'excellents pneus, mais à plus de 600€ le pack de 4 .......
D'autres bons manufacturiers proposent des pneus en 18 pouces et 40 ou 45 de haut, sauf que les largeurs sont souvent en 225 de large.
C'est un peu tôt comme question vu le faible nombre de 30th réceptionnées mais qui a déjà monté ou sait quelle largeur de pneu maxi s'installera sur nos autos, sans risque de contact ni avec les passages de roues, d'ailes ou encore d'amortisseur même en appui ?
- Prochaine commandée....
THP Powaaaaaaaa !!!
Voila un lien qui pourra t'aider pour la largeur du pneu :)
http://www.centralepneus.fr/conseils...-et-pneus-auto
Pour la hauteur, je pense que tu as un peux de marge... Mesure la taille que tu as entre ta roue est le passage... Avec la rigidité de l'armortissement des 30th, je ne pense pas que ça doit beaucoup bougé en appuie...
Par contre, fait attention, en changeant la dimension de tes pneus, n'oublie pas que la vitesse affiché à ton compteur ne sera pas le reflet de la vitesse à laquelle tu roules réellement. Je veux dire, pour faire plus clair, que si en pneu 205/40/R17 par exemple, quand tu roules a 114 au compteur tu est à 110 en vitesse réelle, alors qu'en 215/45/R17, pour 114 au compteur, tu sera peut être réellement à 114 en vitesse réelle...
Ca peut toujours servir de ne pas l'oublier, surtout avec le nombre de radar de nos jours :)
Je reviens sur le sujet car je voudrais savoir si il est possible de mettre des pneus en 215 40 r18 au lieu du 205 40 r18 d origine sur la bps. Tout simplement car on trouvent les michelins pilot super sport moins cher en 215 qu en 205 çe qui n es pas logique mais bon . Je voudrais savoir si cela passerais sur la bps . Merci de vos retours.
En 215 40 le compteur vitesse est faussée. Il faut passer en 225 35 je crois bien.
Après niveau homologation je pense que c'est cuit.
Diamètre et homologation, je n'ai pas regardé. Par contre avec les jantes larges que l'on a, 215 passent, d'un point de vue technique.
Si on peux me dire si c est homologué ce serais sympa.déjà si techniquement ça passe c'est un bon point . J attends donc en remerciant chacun pour toutes ses Infos.
Bah la monte n'existe pas sur 208 donc peu de chance que ça soit homologué, je dirai.
Ca ne sera pas homologué, car la dimension de pneu est différente, ce qui implique une circonférence du pneu différente, donc un calcul de la vitesse différente et ainsi de suite.
Une voiture n'est homologuée que pour la dimension de pneu fournie par le constructeur...
Après il reste la règle francaise qui dit : "Pas vu, pas pris"
Oui, c'est ça
Après, si on fait fi de ce "détail", l'important est que la modification soit techniquement bonne. Le minimum "vital" étant d'avoir des pneus dont la largeur est adaptée à la jante, avec les bons indices de charge et de vitesse.
