Résultats de 1 à 10 sur 31
    Quickshift pour nos belles
    Bonjour tout le monde :)
    En cherchant un peu sur la toile pour voir ce que je pourrais bricoler sur ma titine, je suis tombé sur ce quickshift
    http://www.short-shifters.com/mtech-...t-208-gti.html
    Je pense que je me le prendrai prochainement, afin d'avoir un peu de bidouille à faire pour m'occuper :)
    Si je suis le premier a le monter, j'essaierai de vous faire un tuto :)
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Re: Quickshift pour nos belles
    Tu pourrais résumé a quoi celas pourrais servir, merci
    Biensur,
    En gros le quickshift permet de réduire le débattement du levier de vitesse qui existe entre les vitesses. Du coup, la distance entre les vitesses étant réduite, le passage a la main se fait un peu plus rapidement et est surtout à mon gout beaucoup plus agréable, car cela donne une sensation plus "sport".
    Après, il existe plusieurs type de quickshift. il a ceux qui réduisent la distance horizontale et verticale du débattement du levier de vitesse, qui souvent oblige à changer la tringlerie de la boite et/ou à rehausser le levier de vitesse, ou bien les quicksift comme celui là, qui réduisent simplement le débattement verticale entre les vitesses.
    Voila en gros l'intérêt du quicksift :)
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Merci. Tu trouves pas que d'origine les rapport sont assez cour nan?
    Si je comprend bien tu cherche a avoir des rapport plus cour.
    Sympa ça, je ne savais pas que c'était qu'une petite pièce comme ça!
    Lecorse26 ça change juste le débattement a ton pommeau !
    C'est vrai qu'au départ j'ai trouvé un peu long la course du pommeau de 1 à 2, ou de 3 à 4 ou de 5 a 6 decayed
    Par contre ils donnent un joint avec ? il y a quelque chose à ouvrir ?
    Normalement il n'y a rien a ouvrir et tu as tout ce qu'il faut directement. Ca se fixe directement sur la rotule de ta boite et sur la tringlerie
    Orléans
    c'est vraiment pas mal, je vais suivre ça avec intérêt .
    Toujours personne pour la commande de cette pièce ? :)
    Personnellement, je viens déjà de faire quelque dépense, du coup j'attends un peu pour commander :)
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de duya71
    Bourgogne
    7 Post(s)
    Salut à tous,
    C'est décidé, je passe commande ce soir de ce sport shift.
    J'ai monté le même système sur la Giulietta de ma femme, 45% de débattements en moins, c'est presque trop pour elle mais la précision y gagne et surtout je ne me penche plus en avant pour passer la 5... grinnn
    Si le passage des vitesses semble un peu trop dur, il suffit de mettre un additif dans l'huile de boîte comme pour l'Alfa.
    Je ne vais sûrement pas l'avoir à temps pour mes vacances de Pâques, mais j'aurais déjà la reprog de Vone vendredi prochain.
    Elle va finir par être sympa cette GTI... (pas taper !! innocentt )
    A+
