Résultats de 11 à 16 sur 16
    Re: Quel semi slick sur gti 30th 18 pouces ?!
    Citation Envoyé par f a b
    Oui les roues 30Th passent sans problème mais ressortent de 6.5mm par rapport aux roues 17" de la GTi "Normale".
    merci fab
    Citation Envoyé par THE DOCTOR
    SI VOUS AVEZ DES LIENS POUR DE JANTES EN 7 OU 7.5 18 ET 20 TYPE RACING FAITES PASSER
    C'est rare des jantes ET20, je pense que tu devras t’orienter en 7.5" ET15 ou là il y a du choix winkk
    Alors non pas de cales ni à l'avant ni à l'arrière des GTi 30TH.
    Après pour mettre des pneus en 225, il te faudrait du 225 x 35 avec des jantes de 8" de large mais l'installation n'est pas gagnée d'avance car l'ET devrait être de 10 pour garder le même écart jante / amortisseur et là problème car dans ce cas les roues vont ressortir de 20mm (par rapport à l'origine). Bref aussi bien techniquement qu’esthétiquement çà ne va pas le faire winkk
    Il y a des cales à l’arrière mais elles sont placées entre le train et les fusées est non pas entre la jante et le moyeu comme cela se fait souvent pour le tuning.
    Merci d'avoir compléter, c'est bien ce qu'il fallait comprendre : pas de cales façon "Tuning".
    Merci Fab de ton expertise
    PACA (04)
    Il y a effectivement rien dans ses dimensions pour la 30th.
    Par contre quel intérêt de passer en semi-slick, les Michelin super sport sont déjà mieux que les pneus équipant nos "modestes" GTI, et tu pourras facilement faire 3-4 sorties circuit sans partir dans une logistique complexe de trouver des jantes et des pneus trackday...
    Bon pour les GTI lambda, il existe les YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08R en 205/45/R17... Ça c'est une bonne nouvelle.
    Mcepower
