Résultats de 1 à 10 sur 16
    Quel semi slick sur gti 30th 18 pouces ?!
    J'ai beau surfer, je ne trouve ni toyo ni federal ou autre aux dimensions soit en 205 de large.
    La dim la plus proche est du 225 et je crains, si ils sinstallent, d'un écrasement des pneumatiques, et donc de la glisse fun mais pas efficace
    Merci de vos lumieres
    Re: Quel semi slick sur gti 30th 18 pouces ?!
    Vu le tem0s de rodage, tu as encore un peu de temps avant de trouver le bon pneu.
    combien de kms as tu?
    Salut Flo2,
    0 km, voiture commandée hier matin et je profite de l'attente (toujours trop longue) pour effectuer la veille.
    A+
    Je viens de trouver ça : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php à la réponse etonnante vu que je n'ai pas augmenté le diamètre comme noté ! mais la largeur d'un Toyo !
    Si le pneu semi slick n'existe pas dans les dimensions des jantes d'origines alors passage en 17 pouces probable,....
    EST CE QUE LE PNEUS PASSE EN 225? MOI JE CHERCHE DES JANTES EN 18 MAIS IL Y A PAS GRAND CHOSE BEAUCOUP DE8 POUCES ET LA PNEUS EN 225 JE PENSE PAS QUE SA PASSE
    IL YA DES CALES A L AVANT SUR LA 30TH ?
    Alors non pas de cales ni à l'avant ni à l'arrière des GTi 30TH.
    Après pour mettre des pneus en 225, il te faudrait du 225 x 35 avec des jantes de 8" de large mais l'installation n'est pas gagnée d'avance car l'ET devrait être de 10 pour garder le même écart jante / amortisseur et là problème car dans ce cas les roues vont ressortir de 20mm (par rapport à l'origine). Bref aussi bien techniquement qu’esthétiquement çà ne va pas le faire winkk
    LES JANTES DE LA 30 EN 7.5 ELLE PASSE SUR LA GTI ?
    Oui les roues 30Th passent sans problème mais ressortent de 6.5mm par rapport aux roues 17" de la GTi "Normale".
    SI VOUS AVEZ DES LIENS POUR DE JANTES EN 7 OU 7.5 18 ET 20 TYPE RACING FAITES PASSER
