Résultats de 11 à 20 sur 28
    Re: Pneus neige 208 30th
    çà dépend de la largeur de ces jantes Oz, si elles font 7.5" comme celles d'origines c'est pas gagné !!
    MERCI POUR TA REPONSE ELLE SONT EN 7 COMME L ORIGINE 18P ET 25 ET C EST POUR MONTER SUR UNE GTI PAS UNE 30 ET ORIGINE 20
    Citation Envoyé par THE DOCTOR
    J EN EST TROUVER D AUTRE EN ET 20 MAIS EN 8POUCES SI JE MET DES PNEUS EN 225 40 18 SA VA PLUS NON PLUS POUR L EQUIVALANCE
    Citation Envoyé par f a b
    Largeur de jante 30TH 7.5" soit 190.5mm vs Largeur de jante GTi 7.0" soit 177,8mm
    => 12.7mm de plus pour les jantes 30TH
    ET identique donc le centrage de roue dans le passage de roue identique et ainsi on a 6.35mm de plus coté extérieur de roue (coté étrier) et autant vers l'intérieur winkk
    EST CE QUE LES JANTES DE LA 30TH PASSE SUR LA GTI NORMALE
    Oui
    Pour moi, le set de roues hiver sera constitué de Jantes TeamDynamics Pro Race 1.2 7x17" ET15 (ref. 5K2-770154108) + Pneus Pirelli SottoZero 3 205/45 R17 88 V.
    En attendant d'avoir les roues complètes, voici déjà un visuel d'une jante sur ma voiture, çà passe sans problème au niveau des étriers avant (espace d'environ 5mm entre étrier et battons des jantes et plus d' 1cm au niveau intérieur de jante) winkk
    merci, car désormais on est fixé: ça passe en 17' avec un ET de 15 danse1
    et coté homologation ?
    pareil que pour les 16 sur la gti
    Valenciennes
    Merci pour les photos!
    As tu possibilité de peser une jante pour voir la différence avec les OZ ultraleggara (7,4 kg)?
    grinnn
    7,8kg pour mes TeamDynamics Pro Race 1.2 7x17" ET15
