Résultats de 1 à 10 sur 28
    Valenciennes
    Pneus neige 208 30th
    Futur acquéreur d'une 30th je souhaite m'equiper de pneus neige M+S
    Question déjà posée chez Peugeot mais sans numéro de série pas de réponse...
    Dois-je opter pour des jantes en 17 ou en 18? Les étriers risquent de poser problème...
    Mon actuelle GTI est en goodyear ultragrip 8, si je peux récupérer le setup pour ma 30th c'est royal !!!
    Valenciennes
    Re: Pneus neige 208 30th
    Citation Envoyé par Seven
    Comme tu l'indiques, à part l'homologation, c'est uniquement la forme de la jante 17" et son déport (ET) qui feront quelle est pas utilisable ou non sur ta 30TH sachant que la taille des pneus de la GTi "normale" est compatible avec celle des GTi 30TH (même circonférence de roue à la tolérance pret)
    Pour info : Les jantes d'origines sur 30TH sont en 7.5 x 18" ET20 (7 x 17" ET20 sur les GTi classiques)
    comment ils ont fait avec les plus gros étrier alors si c'est le meme ET ?
    Il y 1.3cm de plus en largeur de jante soit, avec le même ET, 6.5mm d'espace supplémentaire pour l'étrier et après il y a la forme de la jante qui a son importance.
    comment tu calcule ça ?
    Largeur de jante 30TH 7.5" soit 190.5mm vs Largeur de jante GTi 7.0" soit 177,8mm
    => 12.7mm de plus pour les jantes 30TH
    ET identique donc le centrage de roue dans le passage de roue identique et ainsi on a 6.35mm de plus coté extérieur de roue (coté étrier) et autant vers l'intérieur winkk
    d'accord merci de ces précision
    je savais pas encore lire ces donné sur les jantes
    Belfort
    Sais pas si ce lien a déjà été donné sur le forum.
    Si oui, dsl pour le doublon
    http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
    30th Rouge Rubi n°325
    est t il possible de monter des jantes avec un et de 25 sur la gti car je voudrai monter des des jantes en 18 TYPE OZ BLANCHE MAIS IL N Y A PAS ENCORE DE JANTES AVEC UN ET DE 20 je ne sais pas si sa passe a l etrier
