tu as mon retour sur la page précedente sur les ps4 de ma bpsRIP les PSS :'(
Dommage ils étaient tops pour 2-3 après-midi piste par an... Vraiment dommage que Michelin l'ait arrêté (alors qu'ils est dispo en 17"!!!).
Un retour de personnes qui seraient passées des PSS aux PS4?
Fait suer d'acheter un train complet de roues en 215/45 17 pour la piste
Le PS4S n'existe qu'à partir du 19", donc pour la 208 c'est mort.
La PSS a été remplacé par le PS4 S
Mais ce dernier n'existe plus dans la dimension pour les 30TH / BPS
Non, à priori il existe en 18, mais seulement en dimensions 215/35 ZR18 (84Y) XL et 235/40 ZR18 (95Y) XL DT1.
Source: michelin.fr
Donc effectivement ça ne change rien à l'affaire, il ne reste plus que le ps4 pour la 208
Ah, alors il y a un peu d'espoir puisqu'à son lancement le PS4S n'était pas dispo sous le 19".
Oui, il est toujours possible qu'ils élargissent la gamme
Le PS4S est le pneu parfait perso sur ma 308 GTI, je vais d'ailleurs en mettre deux neufs à l'avant ce mois-ci :) Excellente adhérence sur le mouillé, et autant sur le sec. Très bonne tenue sur circuit, j'en suis pleinement satisfait.
On le trouve dans les 150€ pièce.
Le PS4S est un excellent pneu en effet !
bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon pneu avant droit.
chaque semaine, obligé de le regonfler, probablement crevé donc.
à ce que j'ai compris, les PSS ne se font plus.
j'envisageais, quand les pneus seraient morts de les remplacer par des dunlop RT2 (si j'ai bien compris, pour ceux qui font pas de piste et pour une utilisation quotidienne, ils sont largement suffisant).
mais est-ce que c'est possible de monter à l'avant par exemple, les PSS que j'ai à l'arrière, et à l'arrière, 2 RT2.
ou bien, quand on change, il faut changer les 4 par les mêmes.
d'avance merci pour vos réponses
edit : je pars sur le fait d'une crevaison lente, mais y'aurait-il une autre raison à ce dégonflage ? vous feriez quoi à ma place ?
