Résultats de 11 à 20 sur 23
    Banlieue Toulousaine
    Re: [f1.jeanphi] 208 XY THP155 Blanc Banquise
    oui je viens de le voir ! ils sont à mémoire électriques aussi non ?
    oula tu en demande trop
    s'est réglage a la mains , y a que sur la 407 coupé que j'ai vu ça
    oui parfois je n’emballe smokee déjà qu'ils ne réussissent toujours pas à nous mettre les deux vitres séquentielles comme sur les 4 portes, et pourtant sur la DS3 beaucoup râlaient à cause de ça déjà ! dire que j'ai ça sur ma 206 CC et que toutes peuvent l'avoir après un p'tit passage à la valise !
    par contre j'ai changé l'antenne avant même de monter dedans, j'ai mis une antenne de DS3 qui est beaucoup plus courte !
    on peu activer les vitres séquentielles a la valise ?
    Citation Envoyé par shado666
    Les sièges sont pas électriques même quand il y a l'option cuir chauffant.
    Par contre les sièges électriques il n'y a pas que le Coupé 407 qui les avait, je les avais sur 406 Coupé, 406 Berline Griffe, 407 Coupé, RCZ... et peut être sur d'autres, je me souvient plus de toutes les options que j'ai eu sur mes voitures (quand même 46 au total)
    non pour la vitre séquentielle côté passager c'est mort, il faut changer le BSI ! il n'y a que sur les 206 CC que c'est possible !
    ben voilà, elle est partie, je l'ai échangée après de gros problèmes récurants sur le moteur contre une Fiesta 1l0 125cv, d'ailleurs elle est tombée en panne définitivement en apparence deux jours après la vente !
    Salut, tu as eu quoi comme problèmes sur ton moteur ? J'ai une XY thp156 également et je dois dire qu'à part mes mésaventures avec la concession et un problème de tendeur de chaine, je n'ai aucun soucis avec !
    ça a commencé il y a un an avec un bruit de ferraille au démarrage pendant 10s tous les matins, ensuite voyant moteur pour le tendeur de chaine à 27 mkms, le voyant est de nouveau revenu 10 kms plus tard, ils ont juste oublié de repasser la voiture à la valise pour valider la réparation mais toujours le bruit de ferraille (pour ça je l'ai amené au moins 10 fois pour régler le problème, même re-vidangée et mis un nettoyant moteur, mais rien à faire toujours le bruit au démarrage, ensuite à 32 mKms de nouveau voyant moteur avec grosse perte de puissance, retour chez Peugeot (elle a 3 ans et n'est plus sous garantie mais Peugeot prends tout ou presque à leur charge, pour le moment je n'ai payé que 100€ pour le tendeur de chaine !) encore le voyant moteur, là j'apprends qu'il y a une campagne de rappel sur les THP156 pour changement de la pompe à eau qui met le moteur en défaut ! septique sur le coup, je récupère la voiture avec une pompe à eau neuve et plus de voyant et retour de la puissance, 200 kms plus tard retour du voyant sans perte de puissance, ça c'était la veille de partir en balade, je prends donc ma 206cc pour partir en weekend (j'aime pas quand il pleut prendre ma 206cc, elle est sale après ) dans le weekeend nous décidons avec madame de ne pas la faire réparer, bon j'ai un petit avantage pour me débarrasser de ma 208 et j'en profite, un petit coup de fil, deux jour plus tard une Fiesta de 2600 kms m'attends chez Ford avec la reprise de la 208 en panne qui va retourner chez Peugeot (même proprio des deux garages) deux jours plus tard car un vendeur est tombé en panne avec !
    mon regret c'est la finition de la XY qui était au top, je voulais la garder 6 ans, je n'ai pas réussi à la garder 3 ans dommage !
    donc tous ceux qui ont des THP156 demandez si vous n'avez pas de rappel pour la pompe à eau, si vous avez un bruit de ferraille au démarrage, vendez là dans un garage au risque d'avoir des problèmes avec le futur proprio !
    J'ai eu le bruit de ferraille au démarrage, c'était le tendeur de chaine : la chaîne venait taper le cache en plastique. Ils ont changé la chaîne, le tendeur et toutes les poulies, depuis je n'ai plus aucun soucis et j'ai du faire environ 20.000km !
