Envoyé par
f a b
Attention, ce véhicule a été personnalisé.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 208 BERLINE 3 PTES INJECTION EP6FDTX BVM 6 ( Avec stop and start)
N°APV/PR 13833 81 2 0015
NRE e2*2007/46*0070*21
OPR 13833
Multiplexage (MUX) Oui
Phase II
Jour de fabrication 23/09/2014
Usine 81 Poissy
Ligne N° 2
Ordre de fabrication 0015
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 208 BERLINE 3 PTES INJECTION EP6FDTX BVM 6 ( Avec stop and start)
SILHOUETTE BERLINE 3 PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE PLUS
MOTEUR INJECTION EP6FDTX
TRANSMISSION BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE EFC - PEINTURE BLANC PERLE NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA CUIRCLUB "0J"
COULEUR DE GARNISSAGE FS
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MCR
ANIMATION TRANSFORMATION TRANSFORMATION GTI 30 ANS
DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME GTI
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 6(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE CONSOMMATION CARBURANT NORMALE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE EURO6
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START STOP AND START DEMARREUR
Boîte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 19 X 71
STYLE ROUE JANTE ALU 18" LITHIUM NOIR ONYX MAT
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL GLISSEMENT LIMITE 36/38.5
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT SANS LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE DIAMETRE 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP TEVES MK100E
DIRECTION ÉLECTRIQUE PUISSANCE 68 AMPERES
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR BRILLANT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR SUPERIEUR VOLET
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS+BAS DE MARCHE ASPECT ALU
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX RECUL
FEU DE SIGNALISATION SIGNATURE LUMINEUSE
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + ISOVAC
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS GRILLE GTI ROUGE SANS ELARGISSEUR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD AVEC CORNERING LIGHT
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE OPTIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE + VITRE LATERALE ET AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE SECURITE AR 3 ENROULEURS 3 POINTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT SANS CONDAMNATION ENFANT
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD BANDEAU TEP + DECOR AERATEUR CHROME SATIN
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE FREIN MAIN CUIR
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) AVEC MATRICE+AMBIANCE ROUGE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO DIRECTE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGL. ASSISE AV CONDUC. DOS INCL MAINTIEN LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGL.ASSISE AV PASS.DOSSIER INCL MAINTIEN LAT FIXE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
ACCESSOIRES INT. DIVERS SUPPORT GOBELET AVANT
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR & PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXTERIEUR CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) RANGEMENT STANDARD + POCHES AUMONIERES
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO SANS TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU HAUT DE GAMME+SOUFLET TEP SURPIQURE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE L3 760 VRLA2 EN AGM
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA. 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION GTI 30 ANS
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
