Résultats de 1 à 10 sur 25
Sujet : odeur de chaud
    odeur de chaud
    bonjour
    apres un col a bonne allure , la voiture sentait un peu beaucoup le chaud a mon gout .
    y avoir du frein c'est normal , mais le moteur chauffe énormément + 115 ° sans pour autant ventilé sweatingbullets
    pareil , j'ai remarquer que le moteur était assez bruyant ( pas l'échappement )
    et vous de votre coté ça donne quoi ?
    Re: odeur de chaud
    Il y a eu une sonde de température qui a posé problémes il me semble, ca ne serait pas ca?
    Re: odeur de chaud
    Moi aussi ça sent un peu le chaud mais c'est + les pneu que le moteur.
    Par contre ça ventile direct dès que la voiture ne bouge plus ou peu (ventilo du radiateur d'abord, puis celui de l'echangeur l'accompagne)
    L'aiguille de température ne bouge pas de sa valeur normal. Par contre la pompe à eau fait bien + de bruit en suivant le régime moteur (comme un bruit de marche arrière mais + faible)
    Si j'ai l'occaz je laisse capot ouvert 5min, sinon les ailes deviennent brûlants en un rien de temps (la chaleur s'evacue par là j'ai l'impression)
    Re: odeur de chaud
    La mienne ventile très souvent. Si le ventilo ne se met pas en route c'est qu'il y a un disfonctionnement. Une visite chez Peugeot pour te faire confirmer ca peut être?
    Re: odeur de chaud
    Moi aussi ça ventile souvent, et ça monte jamais à 115°C par contre...
    Re: odeur de chaud
    Je ferai une vidéo
    Re: odeur de chaud
    C'est vrai qu'elle ventile vite, vu le peu d'ouverture en façade, ça chauffe vite là bas dessous.
    Par contre, l'aiguille de température d'eau est toujours autour de 92°C, 115, je m'inquièterais par contre confused
    Orléans
    Re: odeur de chaud
    Logiquement à 115 °C ça passe dans le rouge sur la jauge !
    Re: odeur de chaud
    vendredi je vous montre
    Re: odeur de chaud
    pareil, je suis à 92°c
