Page 4 sur 8 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 74
  1. #31
    okay merci !
    Rien d'urgent, mais des infos toujours bonnes à prendre :)
  2. #32
    Montélimar
    10 Post(s)
    Alors l'interface je l'ai acheté sur le site valise auto. La boite contient donc l'interface, une rallonge, des pinces pour mesurer la charge batterie, un connecteur rouge large (je sais pas a quoi il sert), et le DVD d'installation de diagbox.
    Pour la maj de l'interface, j'avais payé le gars qui avait mis au point le logiciel, donc je dois l'avoir encore dans mes mails, pour ceux que ça pourrait intéresser.
    En gros, le flashage sert a faire reconnaitre correctement l'interface par l'ordi et diagbox
  3. #33
    D'accord merci. C'est celle-la j'imagine : http://www.valise-auto.fr/fr/2-inter...ro%C3%ABn.html
    Le connecteur large, ce ne serait pas pour les anciennes autos, avant que la prise OBD soit standardisée et mise dans toutes les voitures ?
  4. #34
    Montélimar
    10 Post(s)
    C'est bien ça :)
    Oui sûrement , il faudrait que je test
  5. #35
    Commande sur Aliexpress, tu gagneras 30 euros facilement. Il faut bien prendre une full chip par contre.
  6. #36
    c'est vrai qu'il y a la caverne d'Ali
    je regarderai à l'occasion, merci austinman :)
  7. #37
    Essonne
    Petite précision au cas où pour les nouveaux acquéreurs de l'interface Lexia : pour avoir eu le soucis, il ne faut pas mettre à jour DiagBox jusqu'à la dernière version (il me semble 7.83) car sinon le télécodage manuel est impossible (aucune activation ou désactivation possible) avec ce message d'erreur :
    "Impossible d'accéder au serveur authentification
    Veuillez ré-essayer ultérieurement.
    Si le problème persiste, contacter la hotline"
    Il ne reste plus que les diagnostics de fonctionnel.
    Pour éviter ce problème et ne pas a avoir a réinstaller DiagBox et toutes ces mises à jour, il faut rester en version 7.62 max.
    Je suis en région parisienne si quelqu'un a besoin d'un diag et/ou un télécodage
  8. #38
    Petit déterrage qui va bien
    Quelqu'un serait équipé, dans le 67 ou tout autour, 54 - 57 - 88 - 68 ?
  9. #39
    C'est pour faire quoi l'ami ?
    Peut-être qu'un Elm Bluetooth peut suffir
    Réactiver le contrôle de pression des pneus, j'ai pas l'option sur le smeg le 1er proprio avait dû condamner la fonction. Ça arrive en Allemagne ils ont l'habitude des capteurs dans les roues et desactivent d'office pour pas que ça bippe. Le gars a dû faire la même sans réfléchir quand il a acheté la voiture.
    Et accessoirement activer l'indicateur de rapport
