Résultats de 1 à 8 sur 8
    Sur la piste ...
    Ketchupi : Peugeot 104 ZS Rallye
    Bonjour le forum,
    Voilà après m'être séparé de ma Ketchupi, j'ai craqué sur une petite 104 blush2
    Les infos que j'ai :
    Peugeot 104 ZS kit Rallye de 1981
    Moteur 104C37 1360cm3 72cv (modifié à l'achat par peugeot en double carbu 104C37-1 80cv option qui va avec le kit large rallye)
    Poids CG : 800kg
    L'intérieur comme l'extérieur est très sain la voiture a été restauré il y a quelques années, faudra je la dépiote un peu pour voir si la rouille ne c'est pas caché à des endroits mes les premières vérif ne montre aucun problème
    La tenu de route est incroyable et super confortable en même temps
    La ligne d'échappement est vachement bruyante verryhappy
    Voici les première photo après 100km pour la ramener
    Pour ce qui est des travaux à faire dessus :
    Vidange moteur/boite (moteur X) + filtre
    Remplacement/réparation des cadrans défectueux (compteur km/h, mano temp eau)
    Nettoyage et réglage des carbu
    Remplacement ou réparation du tableau de bord
    Voilà pour le moment :)
    Re: Ketchupi : Peugeot 104 ZS Rallye
    sympa , ça fait tres année 80
    old school !
    cool3
    Tout autre chose mais c'est très beau, rare dans cet état, prends en soin...
    Elle est vraiment magnifique ta 104, super trouvaille !
    Autre époque, autre style par rapport à la 207, mais peut être une mécanique moins ... "électronisée" ;)
    Les sensations doivent être très différentes, plus directes j'imagine!
    Vous pensez refaire piste/circuit avec ? Hâte de voir des vidéos en tout cas.
    Bonne route avec !
    J'aime j'aime j'aime !
    Sur la piste ...
    Merci à vous ;)
    Pour le circuit je pense que j'irais juste pour essayé mais ça ne sera pas pour faire un chrono
    Mais d'abord faut que je la refasse mécaniquement de A à Z cet hiver (frein, moteur, carbu, chassis etc)
    Sur la piste ...
    La voiture a été mise au garage comme chaque achat que je fais pour un entretien complet et changement de quelques pièces
    Là c'est le tableau de bord et la console qui sont passé par la salle de peinture
