Résultats de 1 à 7 sur 7
    Red face [REGLE]--->Problème au niveau d'un cache plastique
    bonjour , je ne sais pas si je poste au bon endroit enfin voila je pense avoir un problème au niveau d'un cache plastique sous la voiture a l'avant je vous explique . J'ai les trous de visserie qui sont vide du côté droit et pas de bloc plastique alors qu'a gauche il y'a un bloc plastique et les visserie corresponde
    edit probleme regler :)
    Re: besoin de vous
    Salut ! Un seul cache se situe à l'avant droit (sous la distri) ... sinon pas de cache sous moteur et c'est normal si il y a des trous partout mais il servent a rien...
    Re: besoin de vous
    sa me soulage ta réponse je te remercie poliche :)
    Re: besoin de vous
    De rien ... j'ai eu peur aussi la première fois que j'ai regarder dessous ! Le pire c'est qu'un cache sous moteur existe sur le service box mais presque aucun modèle de 208 que j'ai regardé n'en a d'origine...
    Re: besoin de vous
    c'est pour la legereté
    Re: besoin de vous
    le cout surtout , mais bon ça va , elle ce sali pas
    Re: [REGLE]--->Problème au niveau d'un cache plastique
    Je mets le status comme réglé et je déplace le sujet dans la section : Problèmes réglés.
