Résultats de 41 à 50 sur 51
  1. #41
    Citation Envoyé par Dylan78 Voir le message
    Il te faut des ampoules T10 tu en trouve partout (eBay, Amazon, Norauto...) Et a tout les prix, et de toute qualité donc choisi bien . Sa sert a rien d'en prendre avec trop de led dessus.
    Moi je les est pris sur Amazon 8 euros les 10 avec de bons avis.
    Pour les remplacer tu prend un petit tournevis et tu fais levier sur la languette du plexiglas. Les ampoules ont un sens si sa ne s'allume pas tu la retourne.
    Tu peux aussi remplacer celle des pied conducteur et passager ainsi que celle du coffre. En tout 5 ampoules (plaque x2, pied x2 et coffre x1)
    Merci pour ta réponse, est-ce que celles-ci feraient l'affaire ? https://www.amazon.fr/AGLINT-Ampoule...dp/B079GSZKHS/
    Ou plutôt partir sur celles-ci ? https://www.amazon.fr/Anpro-LED-Ampo...dp/B07KN3WDX3/
  2. #42
    Citation Envoyé par Flashez Voir le message
    @Xoum67 Hello
    Je pensais faire la même modification que toi qui semble toute simple
    C'est bien ces 2 ampoules qu'il faut ? https://fr.aliexpress.com/item/32817808447.html
    Si c'est le cas je vais les prendre. Comment tu t'y es pris ? Il faut démonter quoi et comment ? Besoin de souder les nouvelles ampoules ?
    Merci à toi
    Celles d'Ali sont très très bien.
    Installation facile. Effectivement un petit tournevis plat pour decliper les caches et c'est tout. Teste avant de refermer pour pas recommencer si t'as pas le bon sens !
    Et si t'as une vraie GTI il y a une 6ème lampe dans la boîte à gants
  3. #43
    Perso j'ai eu une très mauvaise expérience avec les LED de ton 2ème lien. Après seulement 2x40min d'éclairage, elles m'avaient blanchit l'intérieur de mes modules. Je soupçonne une chauffe excessive. Depuis, j'ai remis les halogènes et je pense racheter celles que j'avais avant (LedPerf)
  4. #44
    yvelines
    34 Post(s)
    Celle du 2eme liens sont bien trop puissante, prend en des toute simples.
  5. #45
    Ok merci les gars je vais prendre celles du 1er lien :-)
  6. #46
    éclairage plaque à led d'origine peugeot référence 98 152 266 80
  7. #47
    Salut j'ai les même que toi mais je trouve qu'ils ne s'adaptent pas parfaitement, ils sont légèrement de travers sur ma caisse
  8. #48
    tu utilise la bonne référence? il y existe un autre model moins large sans mousse de protection référence 98 175 889 80. Moi j'utilise la référence 98 152 266 80 .
  9. #49
    @darkjojo78, toujours bien après plusieurs mois, pas de mouvements parasites qui seraient apparus avec le temps ?
    tu confirmes que le connecteur est plug&play ?
  10. #50
    aucun problème ou défaut depuis plusieurs mois, après c'est de la pièces d'origine. c'est développer pour durer.
    oui le connecteur est plug and play.
