Membre enregistré
Membre Confirmé
Re: Bruit de frottement (de disques?) embrayage
Pour répondre à mon propre message , le diagnostic de Peugeot est : c'est le sound system de la RCZ qui a été mis sur l'édition limitée. Et c'est ça qui fait des vibrations...
Du coup le garage Peugeot (à côté de chez moi) dit que c'est non conforme et que sur les schémas de la GTi, il n'y a pas de pièce de rechange.
Sauf qu'en appelant le Peugeot dans laquelle je l'ai achetée, le mécano me dit que c'est bien conforme car les éditions limitées ont été dotées du sound system de la RCZ.
Avez-vous déjà entendu ces infos ?
Perso ça me dérange pas, sauf le bruit vibratoire
Membre enregistré
Maitre Yoda
Je me rappelle pas avoir lue sa quelque part . seule les rallye son équipe du sound system
Membre enregistré
Membre Professionnel
Il n'y a jamais eu de sound system sur la GTI
Fr3d; Ouvre le capot et prend une photo de ton moteur, on verra tout de suite s'il y a un sound system
Membre enregistré
Membre Confirmé
Je ferais ca demain.
Sinon j'ai d'autres infos sur ca... La GTI vient de la concession Clara au Mans. Ils préparent des GTI édition Le Mans en mettant le sound system de la RCZ.
Sauf que c'est non conforme à Peugeot donc pas garantie sur certaines pièces car le filtre habitacle a du être découper pour laisser passer une durite allant de l'admission jusqu'à l'habitacle.
Donc bon pour que la voiture soit sous garantie, ca serait mieux de remettre ca d'origine !
Pour entendre ce que ca donne ce sound system :
Membre enregistré
Je comprends mieux. Donc tu as surement le Sound System monté par Clara, mais c'est pas d'origine donc normal que Peugeot ne le prend pas en garantie.
Sur la RCZ, le conduit du Sound System est fixé sur la cale moteur supérieure droite. Cette cale est spécifique pour le Sound System.
Il est bien possible que sur ta 208, le conduit ne soit pas fixé à cet endroit. Vérifie pour voir. Et c'est bien possible que la vibration vient de là.
Membre enregistré
Membre Confirmé
Membre enregistré
J'avais vu juste. Les composants du Sound System sont prévus pour être compatible de l'environnement de la RCZ mais ça frotte partout dans la 208.
Membre enregistré
Membre Confirmé
Sauf que Clara automobile ont fait ca comme comme des cochons ! Découper un filtre à habitacle comme ca, ca lui fait perdre ca fonction. Et vu que ce n'est pas conforme à Peugeot, certaines pièces comme les ventilateurs ou pièces de l'habitacle. Et si le filtre à pollen ne fait plus son taffe, bah l'extension de garantie n'aura servit à rien aussi.
Pour conclure, la voiture est encore en concession, elle dort au chaud, les pièces non conforme ont été enlevées, j'appelle lundi pour savoir ce qu'il en est.
Mais là rouler en 208 diesel ca fait bizarre du coup
Membre enregistré
effectivement le sound système doit être fixer sur le support moteur par une pièces spécifique que tu n'as pas ;)
elle est incompatible avec ton sound sytème fais maison
Membre enregistré
Membre Confirmé
Ca ok, mais ta durite elle va vers le filtre à habitacle comme moi ?
Règles du forum
