je vais essayer demain une petite 208 GTI blanche à la concession.
je pense que je vais la prendre, elle me fait de l'oeil depuis un moment déjà.
je perpeturais la passion pour les GTI PSA après les 106 XSI, saxo VTR/S et ZX 16v.
J'espere trouver sur ce forum toutes les infos nécessaires pour me régaler avec cette lionne.
Edit du 12/04/15
elle est maintenant stage 2 avec 258 cv et 402 nm
"https://www.facebook.com/154609831246921/photos/pcb.877116882329542/877116618996235/?type=1&theater"]https://www.facebook.com/15460983124692 ... =1&theater
elle a maintenant 12500 km (7500km lors de la prépa) et elle se porte comme un charme
La vidéo pour avoir le son de la ligne complété:
J'ai fait un essai de 0-100km/h, j'ai fait 6.3sec, pour un premier test c'est pas mal mais je pense qu'avec un peu d'entrainement le 6.1sec voir le 6.0 est atteignable
Edit du 21/05/2015
J'ai decidé de mettre toute la vie de ma 208 sur le forum, comme ca ce sera transparent
Octobre 2014 : achat à 153km
Décembre 2014 : Casse moteur suite à rupure bougies à 4700 km (echange standard chez Peugeot)
Fevrier 2015 : Préparation moteur avec montage des éléments suivants à 7500 km:
- Ligne Miltek
- decata Miltek
- Filtre green
- Tubulures forges
- echangeur forge
- Dump valve forge (à recirculation)
- Reprog by vone à chabeuil (à coté de Valence)
-Tri dan carburant
Mai 2015 : vidange avec Huile Tri-dan plus additif huile Tri dan à 14658 km
Novembre 2015 : panne bobine cylindre 1, remplacement des 4 sous garantie
décembre 2015 : révision Peugeot à 33 500 km + changement des bougies (RCZ R) et passage chez Vone Racing pour optimisation carto
Juillet 2016 : révision intermédiaire fait maison, huile 0W30 Total Quartz + montage chaussette de turbo + bougies RCZR + à 54000 km
Novembre 2016 : Revision des 65000
Fevrier 2017 : Passage à la gestion Flexfuel (developpement)
Juin 2017 : pose de Yokohama Fleva pour remplacer les PSS + pose des siéges de 207 RC + jantes de 30th + disques EBC et plaquettes jaunes à l'avant
Décembre 2017 : Révision des 95000 + dépose échangeur Forge (vente) + changement plaquettes arrière (brembo) + purge liquide de frein au RBF 600 + decalage de la batterie
prochaine etape : Opix'R performance + Changement pneu arriere + toujours en developpement de mon admission
