Voir les résultats du sondage: Est-ce que vous allez procéder à un rodage
108. Vous ne pouvez pas voter à ce sondage
  • oui
    95 87.96%
  • non
    13 12.04%
Page 11 sur 14 PremièrePremière ... 910111213 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 132
  1. #101
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de comix29
    Brest
    72.000 km
    Post Retour d'expérience rodage 208 GTi 30th ou BPS
    Bonjour tout le monde,
    Futur acquéreur d'une BPS, j'aimerai avec un retour d'expérience de possesseur de 208 GTi 30th concernant votre rodage, à savoir la durée kilométrique, la puissance du compte tour, le temps de chauffe, de refroidissement ...
    Merci par avance de partager votre expérience angelnot
    208 GTi By Peugeot Sport Ice Silver
  2. #102
    Re: Retour d'expérience rodage 208 GTi 30th ou BPS
    viewtopic.php?f=5&t=65
    ça reste le meme moteur
  3. #103
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Re: [THP 156 et 200] Rodage spécifique
    Comix29, j'ai fusionné ta demande avec le sujet existant.
  4. #104
    Brest
    72.000 km
    Oui tu as bien fais, c'est une fois lancé le sujet que je suis tombé sur ce sujet là ...
    Ben je vais tâcher d'appliquer ce qui est inscrit, ça va être dur d'attendre les 5.000 km pour pouvoir enfin jouer avec ;)
  5. #105
    PACA (04)
    Salut,
    5000km c'est inutile...
    Personnellement j'ai fait le rodage sur 1500km de mémoire
    Toujours respect des temps de chauffe et laisser tourner la voiture qqles secondes avant de couper le moteur.
    0 à 500km avec tr/mn MAX possible = 50% tr/mn de P MAX, soit 3000tr/mn environ
    500 à 1000 = +500 tr/mn (3500)
    1000 à 1500 = +500tr/mn (4000)
    Mcepower
  6. #106
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Citation Envoyé par mcepower04
    Salut,
    Mcepower
    Pareil que mcepower mais en ajoutant que faire attention au régime n'est pas suffisant, il faut aussi se limiter sur la charge moteur en évitant le 100% et les ouvertures rapides. Conduire avec un œuf sous le pied blush2
    Et depuis 20 000 km pas un seul ajout d'huile (vérification mensuelle minimum), juste une vidange annuelle et elle a la pêche sur les routes ardéchoises toyy
  7. #107
    Asnières sur seine, 92600
    Citation Envoyé par César
    Merci pour l'image que je trouve très parlante.
    Est-ce qu'il y a des signes (son, odeurs, comportements) à guetter et signe d'un mauvais rodage ? Ou signe pour passer à l'étape suivante du rodage ?
  8. #108
    consommation d'huile
  9. #109
    Je continue avec mes considérations pratiques.
    Quand certains parlent d'éviter les vitesses stabilisées : faut-il comprendre qu'il faut éviter les long trajets sur autoroutes (300-500 km) pendant le rodage ? Ou bien qu'il faut simplement varier régulièrement (toute les heure ?) d'allure (genre 130 , puis 120 puis 140 par exemple) ?
    Merci pour vos conseils
  10. #110
    Tu peu mais faut varier le régime moteur . un coup de 5 après 6 .... Etc
