viewtopic.php?f=5&t=65
ça reste le meme moteur
Bonjour tout le monde,
Futur acquéreur d'une BPS, j'aimerai avec un retour d'expérience de possesseur de 208 GTi 30th concernant votre rodage, à savoir la durée kilométrique, la puissance du compte tour, le temps de chauffe, de refroidissement ...
Merci par avance de partager votre expérience angelnot
208 GTi By Peugeot Sport Ice Silver
Comix29, j'ai fusionné ta demande avec le sujet existant.
Oui tu as bien fais, c'est une fois lancé le sujet que je suis tombé sur ce sujet là ...
Ben je vais tâcher d'appliquer ce qui est inscrit, ça va être dur d'attendre les 5.000 km pour pouvoir enfin jouer avec ;)
Salut,
5000km c'est inutile...
Personnellement j'ai fait le rodage sur 1500km de mémoire
Toujours respect des temps de chauffe et laisser tourner la voiture qqles secondes avant de couper le moteur.
0 à 500km avec tr/mn MAX possible = 50% tr/mn de P MAX, soit 3000tr/mn environ
500 à 1000 = +500 tr/mn (3500)
1000 à 1500 = +500tr/mn (4000)
Mcepower
Pareil que mcepower mais en ajoutant que faire attention au régime n'est pas suffisant, il faut aussi se limiter sur la charge moteur en évitant le 100% et les ouvertures rapides. Conduire avec un œuf sous le pied blush2Envoyé par mcepower04Salut,
Mcepower
Et depuis 20 000 km pas un seul ajout d'huile (vérification mensuelle minimum), juste une vidange annuelle et elle a la pêche sur les routes ardéchoises toyy
Merci pour l'image que je trouve très parlante.Envoyé par CésarConduire avec un œuf sous le pied blush2
Est-ce qu'il y a des signes (son, odeurs, comportements) à guetter et signe d'un mauvais rodage ? Ou signe pour passer à l'étape suivante du rodage ?
consommation d'huile
Je continue avec mes considérations pratiques.
Quand certains parlent d'éviter les vitesses stabilisées : faut-il comprendre qu'il faut éviter les long trajets sur autoroutes (300-500 km) pendant le rodage ? Ou bien qu'il faut simplement varier régulièrement (toute les heure ?) d'allure (genre 130 , puis 120 puis 140 par exemple) ?
Merci pour vos conseils
Tu peu mais faut varier le régime moteur . un coup de 5 après 6 .... Etc
