Membre Expert
Re: clé usb
C'est ça qui est bien avec les forums, c'est qu'on peut apprendre des choses aux gens et en retour en apprendre autant winkk
Nouveau Membre
Re: clé usb
desolé mais je n'arrive pas à telecharger ton fichier cela m'envoi sur un site de la 208gti mais je ne trouve pas le lien de telechargement.
Nouveau Membre
Re: clé usb
je viens de faire un copier coller de ta musique sur la cle usb mais rien de nouveau
Administrateur
Re: clé usb
Alors ça vient du format, es tu sûr d'avoir bien formaté ta clé, mais question pourquoi l'as tu formatée ? Ne l'est elle pas d'origine ?
Membre Confirmé
Re: clé usb
Le FAT32 est le format classique d'une clé USB, reconnu par quasi tous les périphériques, donc jusque là c'est bon. Après sur ma clé j'ai certaines musiques qui ne passent pas du tout, et qui sont pourtant en mp3.
Par exemple dans un dossier ça va lire de 1 à 25, puis ça affiche 26n ça ne joue rien, ça passe à 27, pareil, et là la 28 reprend normalement. J'en ai une 30aine comme ça. Il faudrait que je me penche un peu plus sur le pourquoi du comment, étant donné que c'est le même format à voir si ce n'est pas un caractère dans le titre ou l'artiste (genre ê ou à ou _,...) qui empêcherait l'ouverture car non supporté.
Membre Professionnel
Re: clé usb
Salut, j'ai aussi des problèmes avec des musiques sur clef usb !
Certaines musiques pourtant en mp3 me font carrément planter l'écran tactile , obligé de se garer et d'attendre plus de 10 minutes avant de redémarrer sinon écrans toujours bloqués ! J'ai fais une mise a jours du smeg , la 3.17 mais ça a rien changer... pas facile de comprendre pourquoi demain je vais essayer de lire les mp3 qui bloque sur l'usb avec une prise jack et par bluetooth voir si ça marche...
Membre Expert
Re: clé usb
bonjour je rencontre le même soucis que vous , sur 20 musique seul 6 sont lu par l'ordi de bord et les autres qui sont pourtant en mp3 ne sont pas lu .... je n'y comprend rien et cela me prend la tête car je ne trouve aucune solution .....
Maitre Yoda
Re: clé usb
faut toujours les convertire
ou des fois , il faut formater la clé ... et tout remettre dessus
Membre Expert
Re: clé usb
alors je n'y comprend rien , je viens de réessayer et la sa fonctionne , a voir par la suite donc
Re: clé usb
Quand ça plante, premier réflexe : refaire un formatage FAT32 de la clé USB...
