Je veux bien tenter de dire ce qu'a décrit 208GTIDriver ET par rapport à mon expérience, MAIS il faut bien comprendre que :
- on est avant tout sur de la "bidouille", de la "débrouille"
- la procédure peut changer ou varier en fonction de la voiture, des antécédents du GPS, etc.
- la procédure comporte des risques, et peut aboutir à planter totalement le GPS
- la procédure sécuritaire consiste à aller chez Peugeot et moyennant une certaine somme, l'opération sera faite sans crainte pour ta voiture.
Enfin dernier point, ni le forum, ni personne ne pourrait être tenu responsable d'un quelconque plantage, blocage partiel ou total du GPS, d'une éventuelle annulation de la garantie Peugeot si le GPS est déclaré comme ayant subi des "bidouilles" non autorisées. De même, la procédure ci dessous n'est pas exhaustive, encore uen fois en fonction de la version, des antécédents, cela peut varier, j'en ai été le premier concerné lorsque je me suis lancé là dedans.
Une fois que le cadre est défini, voici une traduction remaniée du tuto de 208GTIDriver :
Il te faut :
- une carte SD de minium 4Go formatée en FAT32 et sans nom
- récupérer le fichier carto SMEG MAPS 2014-1 [link2:ixnn0oha]SMEG MAPS 2014-1,http://gpsunderground.com/forum/peug...nk-inside.html[/link2:ixnn0oha] (lien fourni par 208GTIDriver page précédente)
- le générateur de code java [link2:ixnn0oha]générateur,http://gpsunderground.com/forum/peug...tml#post217990[/link2:ixnn0oha] (lien fourni par 208GTIDriver page précédente)
Les étapes :
- copier tous les fichiers contenus dans le SMEG MAPS 2014-1 à la racine de la clé USB. Tu dois avoir l'arborescence que 208GTIDriver a mis en image, page précédente.
- ensuite, moteur tournant impérativement, tu branches ta clé USB sur le port USB de la voiture. Bien attendre que le système ait fini d'analyser la clé avant d'aller plus loin. Si jamais tu as une erreur du type média non reconnu, c'est qu'il y a un souci avec la clé, comme mauvais formatage, mauvaise arborescence etc.
- sur l'écran tactile, tu vas dans Navigation > Paramètres (icone tout à droite) > Cartes et mise à jour (icone à droite, avec la flèche circulaire) > Mise à jour (icone en haut à droite, la flèche circulaire)
- Soit le système ne demande pas de clé, et dans ce cas tu as la liste de toutes les cartos par pays, tu sélectionnes (en cochant les cases) les pays que tu souhaites mettre à jour et tu valides. La mise à jour se lance... Il faut patienter...
- Soit le système demande une clé, dans ce cas :
- tu branches de nouvea la clé USB qui contient la carto à ton PC
- tu lances le générateur de clé Java
- il te demande de saisir ton VIN
- il demande également de sélectionner le fichier CCT.DAT.inf, et c'est ce fichier que tu vas chercher sur la clé USB qui contient la carto, fichier situé ici : ./SMEG_UPG/DATA/CCT.DAT.inf
- Une fois cette procédure faite, tu notes la clé fournie, puis on repart dans la voiture avec sa clé USB, et on reprend en allant dans Navigation > Paramètres (icone tout à droite) > Cartes et mise à jour (icone à droite, avec la flèche circulaire) > Mise à jour (icone en haut à droite, la flèche circulaire).
- Là, tu saisis la clé que tu as notée précédemment, et si la génération s'est bien passée, tu as la liste des cartos possibles que tu peux mettre à jour. Tu coches les pays souhaités, et tu valides. La mise à jour se lance...
Voilà voilà en gros la procédure, en espérant que c'est plus clair comme ça.
Normalement, avec la version FR ci dessus, et les images de 208GTIDriver, il ne devrait pas y avoir de problème... Sauf les risques encourus...
