[REGLE]--->grincement dans la direction
Messagepar philou 27 » 18 Déc 2013, 19:29
bonsoir est ce que l un d entre nous a deja eu un bruit dans la direction a froid ou a chaud grincement au niveau du volant je l ai emmene chez mon agent il m adit probleme connu coupelle d amortisseur ou rotule de barre de direction mais quand je l ai emmene elle ne l a pas fait ducou pas de diagnostic precis .mon agent m a dit que ca ne le faisait pas tout le temps ca dependait de la temperature exterieur!sinon prise en charge par la garantie no problem!!
philou 27
Membre Habitué
Membre Habitué
Message(s) : 20
Kilométrage: 4600
Département: 27 Eure
Re: grincement dans la direction
Messagepar Fabien » 18 Déc 2013, 19:43
Oui mon frère mais pas sur une GTI mais sur une VTI ils lui ont changé la pièce en cause car il avait pareil que toi puis le bruit a augmenté. Il va falloir que ton concessionnaire se penche dessus rapidement.
Avatar de l’utilisateur
Fabien
Site Admin
Site Admin
Message(s) : 2824
Véhicule: Peugeot 207 THP Féline
Kilométrage: 40000 kms
Département: 83 Var
Messagepar philou 27 » 18 Déc 2013, 19:52
il m a fait venir rapidement mais elle ne l a pas fait il prend cela tres au serieux !! j ai encore rouler avec aujourd hui RAS par contre quand il a gele bonjour le bruit une horreur comme le grincement de porte d une vieille armoire a chaque manoeuvre !ça ne m inquites pas trop le comportement de la gti reste inchangé!
philou 27
Membre Habitué
Membre Habitué
Message(s) : 20
Kilométrage: 4600
Messagepar philou 27 » 20 Déc 2013, 12:20
Bonjour je reviens de chez mon agent j y suis allé parce que ma direction regrinçait ce matin !verdict coupelle d amortissement droit defaillante prise en garantie bien entendu remplacement le 2 janvier !!probleme resolu
philou 27
Membre Habitué
Membre Habitué
Message(s) : 20
Kilométrage: 4600
Re: [REGLE]--->grincement dans la direction
Messagepar Rod » 21 Déc 2013, 17:28
Salut, même problème de grincement également en braquant avec plus ou moins de vitesse.
C'est sensible à la temperature, dans mon cas, quand il fait plus de 10°C on n'entend rien, entre 5 et 10°C ça commence doucement et en dessous de 5°C,c'est festival...
Pas de remontée dans la direction, c'est juste audible.
J'ai fait une video pour enregistrer le bruit si ça intéresse du monde j'essaiera de mettre ça en ligne.
Rod
Membre Confirmé
Membre Confirmé
Message(s) : 74
Véhicule: Peugeot 208 GTI Rouge Rubi
Messagepar philou 27 » 22 Déc 2013, 10:10
Salut oui c est exactement ça !!!ce sont bien les coupelles d amortisseurs elles ont quasiment toutes ete change sur les 208 !!parles en ton concesse pendant la garantie !!!parce que ça empire apres
philou 27
Membre Habitué
Membre Habitué
Message(s) : 20
Kilométrage: 4600
Messagepar Fabien » 22 Déc 2013, 11:17
Exactement mon frère sur son VTi a eu le soucis aussi.
Le temps de la commande de la pièce c'est devenu infernal. Ils changent la pièce effectivement.
Fabien
Site Admin
Site Admin
Message(s) : 2824
Département: 83 Var
Messagepar PijotRC » 27 Déc 2013, 11:13
Je rebondis sur cet échange pour savoir s'il y a eu un rappel officiel ? ou s'il y a maintenant une nouvelle "version" de la pièce qui pose problème ?
Savoir si je risque d'avoir le souci ou non ... :D
PijotRC
Modérateur
Modérateur
Message(s) : 1045
Véhicule: Peugeot 208 GTI Blanc Perle Nacré
Kilométrage: 4500
Département: 69 Rhône
Messagepar Nicolas54000 » 05 Jan 2014, 03:47
J ai eu le même problème de grincement lorsqu on braque les roues, Peugeot m a changé sous garantie les 2 coupelles d amortisseurs avant.
Et j ai ce même grincement à l arrière lorsque je franchis un dos d âne ou que je descends un trottoir.
Et vous?
Nicolas54000
Nouveau Membre
Nouveau Membre
Message(s) : 6
Messagepar Rod » 09 Jan 2014, 23:10
Rod a écrit:Salut, même problème de grincement également en braquant avec plus ou moins de vitesse.
Peugeot m a bien changé les coupelles d'amortisseurs. Personnel sympa et en plus il m ont lavé la voiture ! :)
Pas d autres bruit suspect pour ma part.
Rod
Membre Confirmé
Membre Confirmé
Message(s) : 74
Suivant
Retour vers Problèmes Réglés
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
