Page 26 sur 62 PremièrePremière ... 16242526272836 ... DernièreDernière
Résultats de 251 à 260 sur 611
  1. #251
    Laquelle de durite ?
  2. #252
    L'embase du filtre
  3. #253
    Je mesure ce demain et je te confirme mais de mémoire c'est 70
  4. #254
    Parfait merci
  5. #255
    le filtre forge est en 73mm intérieur, et le debitmetre est en 72mm exterieur
  6. #256
    Voici la vidéo Torque du 50-150
    Ça doit être intéressant pour comparer les valeurs
    @pichnaute, @Shado666
  7. #257
    comment tu a fait pour avoir le son avec ?
  8. #258
    Sur mon tel. Je peux enregistrer l'écran, du coup ça prend aussi le son.
    Si tu peux faire le même exercice, ça serait bien j'aimerais bien voir la fameuse du Airtec
  9. #259
    pas de soucis
  10. #260
    Excellent tes mesures de paramètres, il faut que je regarde comment on fait pour faire la même., en tout cas ta température d admission reste assez basse c est pas mal du tout, tu as une dizaine de degrés de delta seulement... Par contre entre 50 et 150, la vitesse du véhicule favorise l échange thermique. Moi j ai fait des mesures, mais à des vitesses plus basse. Par contre je suis étonné de ta MAF à 174 G/s, ma BPS d origine est à 179. :-?
